Dziwne wskazanie poziomu oleju
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 20-02-2009, 15:10   Dziwne wskazanie poziomu oleju
Witam! Zauważyłem cos dziwnego. Od czasów wymiany uszczelniacza wału korbowego co ciekł sprawdzam czesto poziom oleju. Wszystko jest OK oleju nie ubywa wogóle (albo bardzo niewiele max jakies 50-100ml na 4 tyś km. Musze to jeszcze dokładnie sprawdzic) ale jest cos dziwnego..
Mianowicie jak wyjmuje bagnet to z jednaj strony bagnety jest wyższy poziom a z drugiej niższy i tak mam zawsze... Mierze na równym i wkładam bagnet do końca.
Róznica to jakies 3-4mm. Co to moze byc????
6 bolt only...
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 20-02-2009, 15:20
A jak sprawdzasz ? Na zimnym po nocy czy na ciepłym po jeździe ?
Na ile czasu wkładasz bagnet po wytarciu ? Na 1 sekundę czy więcej ?
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 20-02-2009, 15:28
cns80 napisał/a:
na zimnym zreszta jak sprawdzam 20 min po jezdzie chyba tez tak jest
cns80 napisał/a:
różnie i ale jak wyjme pierwszy raz (czyli bagnet siedzi tam długo) to tez tak mam.
6 bolt only...
Wysłany: 20-02-2009, 18:35
rosomak1983 niczym się nie przejmuj. Mam tak samo w Maździe. To nic strasznego :wink:
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 20-02-2009, 19:06
Hugo napisał/a:
hehe nie spada poziom to nie panikuje ale nie moge tego rozkminic jak to mozliwe przeciez olej to płyn (równy poziom ,chyba nie jest az taki menisk wklęsły..). Po drugie które wskazanie oleju jest dobre? Mniejsze czy wieksze?
6 bolt only...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 20-02-2009, 20:19
rosomak1983 napisał/a:
rosomak1983, zobacz pd jakim kątem wędruje bagnet. Nie tworzy 90° z podłożem.
Colt CA0 1.3 GLi `95
Wysłany: 21-02-2009, 18:02
Ja też nie :mrgreen:
[ Dodano: 21-02-2009, 18:02 ]
Większe.
Radeon
Radeon
Auto: Lancer 4g92, Galloper 2,5 TDI
Wysłany: 22-02-2009, 22:11
Mam auto z takim samym silnikiem.Tak to jest i już.Zjawisko wklęsłego menisku ma wiekszy promień niż zjawisko menisku wypukłego-w stosunku do realnego poziomu oleum,więc Hugo jest blisko.Dwa rodzaje tych zjawiska po obu stronach bagnetu spowodowane jest kontem styku bagnetu z olejem.A jak jest naprawde można wywnioskować z rysunku-trochę poniżej wskazania więkzsego.Ogólnie to raczej mała różnica więc nic złego Cię nie spotka :mrgreen:
Biorę udział w akcji: "Nie piszę poprawnie, ale sam reperuję swoje auto"
