Przesunięty przez: mkm
29-11-2009, 17:05
Radio CB w Lancerku
mobista
BlackMobile.pl
Auto: Kia Cee'd
Wysłany: 20-02-2009, 15:50   Radio CB w Lancerku
Witam!
Dzisiaj zrobiłem zamówienie na Lancerka. Pd razu ugadałem się z elektrykiem co do podłączenia subwoofera i CB. Jako miejsce montażu CB podał schowek pod pokrętłami do klimy, tylko że nie ma tak za dużo miejsca - radio z włożoną z tyłu wtyczką do anteny powinno mieć razem 15,5 - 16 cm maksymalnie. Czy ktoś już montował tam CB radio? Jakie modele powinny tam się zmieścić? Z góry dzięki za odpowiedzi :)
Ostatnio zmieniony przez tyku 10-03-2015, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
ElemenT
Auto: Subaru Forester XT
Wysłany: 20-02-2009, 17:40
ja wkładam CB miedzy siedzenie pasażera a tunel środkowy, siedzi pięknie
nic nie kosztuje :) nic przerabiać nie trzeba
polecam
Ali-En
Wysłany: 20-02-2009, 19:42
Powinien sie tam zmiescic president harry.
mobista
BlackMobile.pl
Auto: Kia Cee'd
Wysłany: 20-02-2009, 20:11
Oki dzięki za info zaraz będę szukał takiego na allegro ;)
krzychu
Wysłany: 20-02-2009, 20:14
To kup sobie od razu tego z ASC.
Krzychu
adamos
Auto: Lancer '08 1.8 Intense
Wysłany: 20-02-2009, 21:02
krzychu napisał/a:
Krzychu
po co ASC ? w harrym to nie działa za dobrze
kup Classic bedziesz mial na piwo :)
mobista
BlackMobile.pl
Auto: Kia Cee'd
Wysłany: 21-02-2009, 12:29
ten harry trochę za długi mi się wydaje - jakieś inne propozycje?
krzychu
Wysłany: 22-02-2009, 18:35
adamos napisał/a:
krzychu napisał/a:
Krzychu
Ja jestem zadowolony, tak jak już gdzieś na forum pisałem warto przekręcić RF Gain tak aby przy załaczony silniku zakłócenie nie pokazywały się na skali (dla mojego auta to było około 25% czyli bardzo przykręcony RF gain teraz radio jest w nowym wozie jeszcze nie testowane) i nie zgodzę się że to ogranicza zasięg bo to radio potrafi czysto działać nawet na sygnale który w takim położeniu jest poniżej skali. Wtedy ASC bardzo precyzyjnie oddziela sygnał od szumu. To tak moim zdaniem. Ciężko się przekonać bo czasami jest wrażenie że patrząc na skalę ktoś gada ale wyłączając ASC okazuje się że jednak to szum. Czasami szatkuje kogoś na granicy zasięgu ale wtedy zawsze można odkręcić na chwile SQ. Za to jest nieocenione jesli np. wycieraczki nam sieją wtedy 100% skuteczności jest. Nawet szum na 3/4 skali potrafi wyciszyć a jak ktoś gada to przepuści.
mobista - no montowałem go w lancerze CS tutaj wątek:
http://forum.mitsumaniaki...=2967&start=390
i powiem że musiałem wykręcić jedną blachę (taką co się zabezpiecza dodatkowo radio przed kradzieżą) bo się nie chciało zmieścić.
Krzychu
piomic
Auto: Lancer 1,8 Intense 2008
Wysłany: 22-02-2009, 20:33
ElemenT napisał/a:
Święte słowa.
Przymierzałem jeszcze te małe - całe radio w mikrofonie - ale jakoś nieporęcznie mi się tym posługiwać, nadając łatwo zmienic kanał.
mobista
BlackMobile.pl
Auto: Kia Cee'd
Wysłany: 22-02-2009, 21:56
Mam prośbę do klubowiczów - czy ktoś może zmierzyć odległość od końca schowka pod pokrętłami z klimy do gałki zmiany biegów na wrzuconym trzecim biegu w Lancerze Invite?
ElemenT
Wysłany: 22-02-2009, 22:51
piomic napisał/a:
te gruszkowe w typie cobry są średnie lub bardzo średnie
dla porównania, razem z kumplem kupowaliśmy, on kupił gruszkę
ja zwykłego inteka
te same anteny czyli hustlery
i gruszkowe wypada słabooo, kiepsko odbiera, słabo słychać, ciężka grucha, mało wygodne bo duże...
mobista
BlackMobile.pl
Auto: Kia Cee'd
Wysłany: 23-02-2009, 08:15
No też słyszałem, że te cobry nie są zbyt dobre, a dogadałem się z elektrykiem, że przykręci mi to radio pod pokrętłami do klimy i pociągnie wszystko tak, żeby nie było widać kabli, ale już teraz nie pamiętam, czy na pólka ma 15,5 cm czy tyle sobie wyznaczyłem na długość radia :dontknow:
krzychu
Wysłany: 23-02-2009, 08:33
Znaczy ja i tak bym rozważył wywalenie tylej ścianki półki bo musisz jakoś kablem do anteny i zasilania poprowadzić + ewentualny zewnętrzny głośnik. Więc możesz od razu zrobić większą dziurę żeby CB weszło.
A z tego co wiem to Harry II ASC oprócz United który jest podobno z grubsza taki sam jak Harry bez ASC to są najlepsze radia dostępne dla normalnych użytkowników (czytaj nie tirowców co musi mieć podsłuch 2 kanałów i potwierdzenie bipem co mnie w.... :axe: )
Krzychu
mobista
BlackMobile.pl
Auto: Kia Cee'd
Wysłany: 23-02-2009, 15:53
No rozumiem :) czy ktoś może zmierzyć dla mnie tą odległość?
co sądzicie o:
Intek M-760+
Intek M-460
które lepsze? łatwiejsze w osbłudze?
filippoz
The Scotsman
Auto: Lancer 1.8 Sedan Black
Wysłany: 23-02-2009, 21:38
już wysłałem na PW do mobista ale dla Was także zamieszczę.
Więc tak, wersja invite, zdjęcia z telefonu :D
Od tylnej ścianki do gałki na biegu 3 jest z 23,5 cm
Zdjęcie tutaj:
Szerokość otworu od strony klimy to 18cm, boki tuż przy tylnej ściance oddalone są od siebie o 15cm więc otwór się zwęża ku końcowi że tak to ujmę
Zdjęcie tutaj:
Zaślepka złącza AUX
Zdjęcie tutaj:
PS. Einstain i Pingwin zawsze podróżują ze mną :D hehe
www.filipkrawczyk.pl :wav:
www.openphotography.pl
