Przesunięty przez: Gene 28-05-2009, 17:05 |
[2.5 TD] Zamiana skrzyni biegow - z manuala na automat |
pati82
Auto: pajero II 91/subaru legacy 2.0
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 20 Gru 2008 Posty: 20 Skąd: dolnośląskie
Wysłany: 21-02-2009, 17:09 [2.5 TD] Zamiana skrzyni biegow - z manuala na automat
Witam! Kolejny raz zwracam się do Was z prośbą o radę.Otóż skrzynia w moim misiu niedomaga i padł pomysł wymiany jej na automat.Nawet znaleźliśmy takie w granicy 850 zł.Znajomy mechanik mówi,że jest to wykonalne.Chciałabym się dowiedzieć czy ktoś z Was już to robił, czy jest to wykonalne i co przy okazji trzeba wymienić.
Bo wiem, że na skrzyni i gałce od biegów się nie skończy |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 17:07, w całości zmieniany 2 razy |
elili [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2009, 18:30
Tutaj Mistrz napisał:
| Cytat: | | To nie tylko kwestaia skrzyni, ale wałów napędowych, reduktora, pozycjonera, sterownika, trzeba wymienić pompe wspomagania na taka z dodatkowym czujnikiem wolnych obrotów, kolanko w silniku, w którym sa dwa dodatkowe czujniki temeratury itd. | Ale sprzęgło Ci zostanie |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 21-02-2009, 19:15 Re: wymiana skrzyni z manuala na automat
| pati82 napisał/a: | | Witam! Kolejny raz zwracam się do Was z prośbą o radę.Otóż skrzynia w moim misiu niedomaga i padł pomysł wymiany jej na automat.Nawet znaleźliśmy takie w granicy 850 zł.Znajomy mechanik mówi,że jest to wykonalne.Chciałabym się dowiedzieć czy ktoś z Was już to robił, czy jest to wykonalne i co przy okazji trzeba wymienić. |
ale trzeba sporo rzeczy zmienić, skrzynia to za mało. |
pati82
zbyszekm2
Wysłany: 21-02-2009, 20:59
| skrzynia +reduktor, teraz trzeba przerobić wały, pozycjoner do kabiny, zegary (choć nie konieczne). sterowanie skrzynią, belka i poducha pod skrzynią też jest inna, |
dami
Forumowicz pajero32"
Auto: pajero 2800 TDI .1998. automat
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Gru 2008 Posty: 41 Skąd: Poznań
Wysłany: 23-02-2009, 10:42
| hehe ja to bym se chciał zmienić z automata na manuala :goodma |
lisekexeter
Nowy Forumowicz lisekexeter
Auto: shogun 2.8 tdi long 94
Wysłany: 27-02-2009, 12:20
| na automacie pali jak smok))) |
mikaprzemek
Auto: Mitsubishi Pajero II V24
Wysłany: 28-02-2009, 10:11
za dużo przróbek
oczywiście jest to wykonalne jak najbardziej ale musisz sporo częśći wymienić = koszty
Odradzam chociaż lubie automaty
Pozdrawiam |
