czy pod schowkiem jest gniazdo z pradem SS
szyczu
Auto: space star
Wysłany: 24-02-2009, 18:40   czy pod schowkiem jest gniazdo z pradem SS
czy pod schowkiem pasażera w Space Starze jest gniazdo z pradem?? chciałbym zrobic podswietlenie schowka
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 24-02-2009, 19:44
ja wziąłem z podtrzymania pamięci zegarka - stały plus - nawet po odłączeniu zasilania, można by też z wyłącznika drzwi (lampki na suficie)
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Wysłany: 24-02-2009, 20:37
ja mam podświetlany :arrow: nie wszystkie modele je mają :?:
vaciok
vaciok
Auto: MSS 1.3 1999r.
Wysłany: 25-02-2009, 08:42
jest małe 2-pinowe gniazdko, ale pojawia się w nim napięcie po załączeniu świateł przy kierownicy (mijania lub pozycyjne).
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 25-02-2009, 08:48
Po wyjęciu schowka na lewej burcie ;) jest kabel zasilający i podświetlający zapalniczkę. Oczywiście najpierw trzeba zdjąć konsolę środkową i wypiąć wtyczkę z zapalniczki, a potem wyciągnąć ją sobie przez ten boczny otworek i ją rozgałęzić :) Najbliższe i najbezpieczniejsze źródło światła. Możesz wybrać czy podświetlenie będzie po kluczyku (zapalniczka) czy po światłach (podświetlenie zapalniczki).
W tym temacie masz pokazane jak to wygląda http://forum.mitsumaniaki...=22284&start=15
szyczu
Auto: space star
Wysłany: 25-02-2009, 16:44
witam, gdzie dokładnie jest to gniazdo pod schowkiem?? ta pionowa wtyczka o ktorej pisał Vaciok??
vaciok
vaciok
Wysłany: 26-02-2009, 08:50
Zdejmij schowek.
Gniazdo powinno być w tym okienku jak na zdjęciu, ale często wypada i trzeba je wymacać palcami.
http://www.fotosik.pl/pok...2903d3211b.html
