[EA5A 2.5] Przepuszczenie kabli przez ściankę grodziową.
AnoniM79
  Wysłany: 24-02-2009, 20:33   [EA5A 2.5] Przepuszczenie kabli przez ściankę grodziową.
Pytanie jak w temacie. Dziś montowałem bardzo amatorski sprzęt CA i po otworzeniu maski i pół godzinnym poszukiwaniu poległem. Którędy można puścić napięcie +12 z aku poprzez wnętrze do bagażnika? Wiem, iż gdzieś była na to odpowiedź, ale jak się temat nazywał pojęcia niemam. W rezultacie poprowadziłem z wnętrza od Radia +12... W przyszłości chcę to zmienić i tu problem.
Mirek Jurek
Auto: EA2A '03 AVANCE
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 24-02-2009, 21:22
Tutaj znajdziesz odp: http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#402988
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 24-02-2009, 21:49
AnoniM79, można puścić nadkolem, tak samo jak linka od otwierania maski
AnoniM79
Wysłany: 24-02-2009, 22:16
Dziękuję. Wiedziałem, że gdzieś był podobny temat.
Proponuję zamknąć/usunąć ten post.
pompec
misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Wysłany: 24-02-2009, 22:40
ja ostatnio przeprowadzałem przewód +12V od aku do bagażnika... zrobiłem tak: przeprowaniłem przwód w lewym błotniku (tu pomocny okazał się bat od anteny cb :lol: ) i wprowadziłem go do kabiny przez otwór, przez który przechodzi wiązka od drzwi (gumowa osłona między drzwiami a karoserią)... stamtąd była już bliska droga do prgów (wewnętrznych)... zdemontowałem progi przedni i tylny... wtedy mogłem przewód wepchnąć pod wykładzinę... potem już prosta droga... wciskasz przewód pod siedzisko tylnej kanapy i prosto do bagażnika... pozdrawiam...
Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
tosztotomasz
StingRay Driver
Auto: Accord Tourer CM2
Wysłany: 25-02-2009, 12:51
Tu masz fotki
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=28316
Sometimes you need a catchy word to let the world know your car doesn't make power until 5000 RPM
