Upalone świece po ok 1000km
Iwan
Wysłany: 27-02-2009, 14:54   Upalone świece po ok 1000km
Może ktoś mi powiedzieć jakie mogą być przyczyny upalania się świec po ok 1000-2000km (to już 3 komplet). Silnik 2.0 4g63 98r.
świece ją upalone tzn koloru żółto-brązowego na końcu/początku ceramiki, nie widać na nich śladów przebicia zarówno pod fajkocewkami jak i przewodami WN.
Autem szarpie tak jakby wypadał zapłon (przy niskich obrotach dodanie gazu wywołuje efekt kangura).
Moje podejrzenie - uszczelka głowicy, płyn chłodzący dostaje się do cylindrów i przez to inna ciepłota/temp pracy świeczek.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-02-2009, 15:01
A widać jakieś ślady na bagnecie? Jakby płyn szedł Ci do cylindrów to chyba byłoby gorzej. A czy silnik po wymianie świec działa ok?
Iwan
Wysłany: 27-02-2009, 15:02
olej wygląda ok, po wymianie świec szarpanie zdecydowanie mniejsze - sporadyczne
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-02-2009, 15:07
A czy świece są dedykowane do tego auta? Ja bym raczej widział problem w zapłonie, a nie temp auta. Być może prąd jest za duży i przez to świece padają.
Iwan
Wysłany: 27-02-2009, 15:13
świece na bank do tego auta, raz były to NGK a raz DENSO oba komplety padły po takim samym czasie.
A jest jakaś możliwość pomiaru prądu na świece?
Z tego co się orientuje to w 4g63 nie ma czujników/sensorów na/w cewkach i komputer tego nie wykaże.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-02-2009, 15:19
Nie mam pojęcia czy jest możliwość sprawdzenia tego prądu. Może ktoś inny coś podpowie. Od temperatury silnika to raczej tak by się nie przepaliła. W motorowerach występowały raczej wyższe i nigdy się nie spotkałem z takim przepaleniem. Podejrzewam, że na świecy wytwarza się za duża moc i przez to się pali. Moc to prąd razy opór. Opór świec raczej ok, bo to markowe produkty...
Wiktor
Auto: Galant 2.5 V6, 99r
Wysłany: 27-02-2009, 16:35
masz instalacje LPG ? jesli jest zle wyregolowana moze zdazyc sie wypalenie elektrod w swiecach. Kolejna sprawa przewody WN ale to raczej sporadycznie i troche inne objawy.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-02-2009, 16:37
Ale tu mówimy raczej o przepaleniu rdzenia widocznym na ceramice.
Wiktor
Wysłany: 27-02-2009, 16:54
wiec jesli swiece dobrze dobrane sprawdź przewody. Tam sa "zwykle przewody" czy osobne cewki?
Iwan
Wysłany: 27-02-2009, 18:27
mam sekwencje staq "coś tam". Kable zmienione ostatnio na Sentech-a i po 2 tyg powrót do starych oryginalnych, nowe strasznie strzelały.
Mam 2 cewki na 4 cylindry
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Wysłany: 27-02-2009, 20:56
Owczar napisał/a:
Że jak? Nie chcę się czepiać ale P=U*I razy ewentualnie kąt zależnie jaka moc jest wyliczana gdzie:
U - napięcie [V]
I - natężenie prądu [A]
P - moc [W]
A co do świec Iwan to nie puszczają Ci gumki okalające świece i zabezpieczające przed przenikaniem oleju do kanału ze świecą. Jak olej się tam dostanie to na ceramice jest ślad ciemnego pierścienia (gotujący się olej) co może powodować opisany efekt. Załuż świece i jak zacznie szarpać to wykręć i wyczyść kanał. Jak się zmieni to masz przyczynę.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-02-2009, 21:19
Marti napisał/a:
Owczar napisał/a:
U - napięcie [V]
P - moc [W]
A tak sorki mój błąd. Moc to jest P=I^2*R. Zapomniałem, że to jest w drugiej potędze ;)
Iwan
Wysłany: 28-02-2009, 08:29
Też o tym pomyślałem wcześniej więc w celu wyeliminowania tej przyczyny wymieniłem te gumki, świeczki suchutkie. (zresztą zakładałem temat na forum jak zdjąć pokrywę zaworów).
Jakieś nowe pomysły?
Dodatkowo zjawisko jakie zaobserwowałem to znikający płyn chłodzący, dość intensywnie ok 1L-100km
Aha wczoraj użyłem spinacza i wyskoczyły mi 3 kody błędów, oczywiście zakładając że dobrze je odczytałem. KODY TO: 22,23,24
krzysius
Auto: sigma 3000
Wysłany: 28-02-2009, 09:01
iwan !! pytanko wszystkie 4 świece ci upala?jeśli tak to sprawdz ustawienie zapłonu :"jeśli w ogóle sie ustawia i jeszcze jedno spotkałem sie kiedyś z podobnymi objawami i przyczyną było uszkodzenie cewki w twoim przypadku cewek zapłonowych :idea:
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 28-02-2009, 09:02
Iwan, kody błędów a kontroli check czy abs :?:
[ Dodano: 28-02-2009, 09:04 ]
Jak z check, to jak to Krzyzak napisal:
22- czujnik położenia wału Jest to (podobnie jak następny czujnik) zespół: tarcza kodowa + fotodioda i dioda świecąca. Na jego podstawie ustalana jest aktualna pozycja wału korbowego, a co za tym idzie, który wtryskiwacz ma dać paliwo, na której świecy powinien być zapłon itd. Jest zespolony z aparatem zapłonowym. .
23- czujnik TDC 1 cylindra Określa moment, kiedy 1 cylinder jest w TDC (Top Dead Centre), czyli kiedy jest w cyklu sprężania - maksymalnie podniesiony do góry, tuż przed zapłonem.
24- prędkościomierz Błąd pojawia się, gdy zepsuty jest prędkościomierz (także linka). Nie znam ew. kosztów.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
