problem z 4g37.
piotruś
,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Wysłany: 29-06-2006, 14:32   problem z 4g37.
Witam .no i problem - od jakiegoś czasu wydaje mi sie że szybko znika PB..( jeżdżę na LPG) ale na zimny uruchamiam na PB. Wydaje się jakby mulił po przejściu na gaz lepiej chodzi ,ale że podjeżdżam 1-2 km więc przełączyłem tylko na PB ,wczoraj mulił ale szedł , dziś po ruszeniu ,zdechł kilka razy wiec przełączyłem na LPG po wyjściu z pracy nie chciał odpalić na PB (nie wchodził na obroty gasł)odpaliłem na gazie i OK.jechał .Podejrzewam że to wtryski leją , filtr paliwa niedawno wymieniony może ktoś mi poradzi co sprawdzić i jak w garażowych warunkach ? jak wyjąć te wtryskiwacze .słyszałem że dobrze jest włożyć w naftę na noc .myślę o dodaniu jakiegoś środka do paliwa do czyszczenia wtrysków .czekam na podpowiedzi.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 29-06-2006, 15:05
piotruś napisał/a:
Od tego zacznij... Nieźle działa Xemamic do czyszczenia układów wtryskowych (nie mylić z dodatkiem do benzyny)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
piotruś
,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Wysłany: 01-07-2006, 14:59
Wczoraj zalałem połowe opakowania (całość jest na 60 litrów ) czekam na efekty myślę że się poprawi .W opisie napisane że co 10tyś.km.należy dodać opakowanie 250ml. w przypadku jeżdżenia na LPG. .spodziewane efekty -zmiejszeni zużycia paliwa ,(dotychczas efekt - lania wtrysków) przeczyszczenie wtryskiwaczy. :D
[ Dodano: 13-08-2006, 12:57 ]
Mineło ponad miesiąc przejechałem około 1000km. - Mój problem dalej się ciągnie na zimnym silniku na jałowym krokowy skutecznie podnosi obroty ale....kiedy wrzucę bieg i ruszam nie pomaga nawet dodawanie gazu obroty spadają ,silnik się dusi jakby obiawy duszenia się silnika choć nie zawsze.Zdarza się że uda mi się wyjechać z parkingu na minimalnych obrotach i pużniej się rozkreca ale...często po 20metrach dusi się i gaśnie wtedy zostaje tylko LPG i idzie jak burza. Mój silnik to 4g37 czekam na porady. pozdrawiam wszystkich mitsumaniaków.
[ Dodano: 19-09-2006, 11:52 ]
Może koś ma do sprzedania wtrryski sprawne bądż doradzi czy możn wmontować jakieś inne zamienniki . :|
