[E32A 1.8] zgłasł podczas jazdy i nie odpalił
Smalcyk
Auto: Mitsubishi galant
  Wysłany: 03-03-2009, 22:09   [E32A 1.8] zgłasł podczas jazdy i nie odpalił
Witam wczoraj galant mi umarł ;/ wracałem z pracy i zgasł w połowie drogi :| jechalem spokojnie a tu slup i zgasł :| i już nie chciał odpalić , myślałem ze benzyny zbrakło więc dolałem i tez nie odpalił ;/z linki z 2 odpalił ale na jałowym nie mogłem go wkręcić wyżej na obroty niż 2,5 tyś :| a gry wrzuciłem bieg by jechać gasł :|tak kilka razy ;/ co mu dolega? nie wiem czy ma to coś wspólnego ale gdy zdjołem filtr by zobaczyć czy paliwo dochodzi i go odpaliłem przez gaźznik zaczeły wylatywać krople benzyny dość mocno ;/
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 03-03-2009, 23:37
Albo go zalewa, albo się rozrząd przestawił i tłok jest w fazie sprężania przy otwartym zaworze ssącym.
Rozumiem, że dmuchało z gaźnika ?
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
Smalcyk
Wysłany: 04-03-2009, 18:47
usterka znaleziona mam nadzieję strzelił pasek od obrotów :| znajduje sie on pod osłona rozzrzadu przy okazji rozwalil pasek rozrzadu nic po za tym
Galant 89r. 1.8 -29.05.09 sprzedany
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 04-03-2009, 23:53
Pasek od obrotów ? znaczy balansowy czy klinowy ?
by Krzyżak
(Obecny)
Vlad
Wysłany: 05-03-2009, 14:24
co poeta mial na mysli:)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 05-03-2009, 16:31
Smalcyk napisał/a:
Rozumiem, że uskodził ale nie zerwał się? Prawdopodobnie masz jeszcze przestawiony rozrząd tak jak Maretzky85 pisał. No a ten pasek to domniewam, balansu skoro pod pokrywą.
Smalcyk
Wysłany: 05-03-2009, 20:40
no chodzi o pasek balansowy :) lekko uszkodził pasek rozrzadu ale nie zerwał rozrzad juz ustawiony i rolki od paska balansowego tez na znakach teraz tylko montaż pozostał
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 05-03-2009, 21:26
Ale nie montujesz na starym pasku rozrządu chyba ?
by Krzyżak
(Obecny)
Smalcyk
Wysłany: 05-03-2009, 23:44
obydwa paski wymieniam , klinowego i od wspomagania nie wymieniam bo sa nowe nie dawno zmieniałem
