Ogłoszenie |
jak zdjąć przedni zderzak? |
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 450 Skąd: Suwałki
Wysłany: 05-03-2009, 09:43 jak zdjąć przedni zderzak?
witam, zabrałem się za malowanie zderzaków, tył zdjąłem bez problemu, nie wiem jak z przodem, odkręciłem śrubki po bokach i u dołu te kołki plastikowe, a zderzak dalej się trzyma, co dalej? przeszukiwałem forum i nic nie znalazłem:/ z góry dziękuję za wskazówki, pozdrawiam |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 05-03-2009, 09:47
tomekk, musisz wejść pod samochód i w podłużnicach znaleźć cztery dziury (po 2 na podłużnicę). W te dziury musisz się dostać kluczem na przedłużce i odkręcić nakrętki (klucz 13 lub 14 nie pamiętam już). Wtedy wyjmiesz zderzak wraz z belką. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
ictus
Forumowicz fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2008 Posty: 379 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 05-03-2009, 10:15
jak dluga przedluzka potrzebna??? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 05-03-2009, 10:30
30cm powinno wystarczyć, żeby móc swobodnie manewrować. |
tomekk
Wysłany: 05-03-2009, 10:38
witam, dziękuję londolut, dzięki Tobie już rozebrałem;) pomógł na Twoje konto, przedłużka u mnie około 25cm, powyżej 30cm będzie czepiać o glebę, a klucz 12, przynajmniej u mnie, pozdrawiam
[ Dodano: 05-03-2009, 11:22 ]
a wiecie może czy da się dokupić tą listwę pod zderzakiem przednim? u mnie co drugi uchwyt wyłamany i jest lekko obszorowana, więc jak za nieduże pieniądze coś się kupi, to skorzystam |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2009, 17:43
tomekk napisał/a: | a wiecie może czy da się dokupić tą listwę pod zderzakiem przednim? u mnie co drugi uchwyt wyłamany i jest lekko obszorowana, więc jak za nieduże pieniądze coś się kupi, to skorzystam | Można. Kiedyś sprawdzałem - kosztowała ok. 40 PLN. Niestety są bardzo różne zdania co do jakości (zamiennik). |
