[MSS DID] ile żarówek
kazek7518
Auto: mitsubishi space star did
  Wysłany: 05-03-2009, 20:31   [MSS DID] ile żarówek
witam kolegów czy może mi ktoś podpowiedziec ile żaróweczek jest w podświetleniu pokrenteł ogrzewania i dmuchawy :?:
djandrew
Wysłany: 05-03-2009, 22:08
są tam dwie żaróweczki. Dwa tygodnie temu je wymieniałem :)
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 05-03-2009, 22:14
2 szt.
Co prawda na tym zdjęciu strzałkami oznaczone są śrubki mocujace ale nad drugą od lewej strzałką widać jedną żarówkę a nieco w prawo od trzeciej strzałki znajduje sie druga żaróweczka.
Plus do tego 3 diody podświetlające przyciski.
kolysm
Auto: MSS 1.9DiD
Wysłany: 06-03-2009, 10:24
Tylko kupuj same żaróweczki bez oprawek ( i tak z takimi oprawkami nie dostaniesz, tylko serwis) :D
Piszę poprawnie po polsku
. lub staram się:)1688
kazek7518
Wysłany: 06-03-2009, 21:52
dzięki za podpowiedż tylko czy to takie same jak w zegarach :?: r5
Eizo
Auto: Mitsubishi Space Star 1,3 16V
Wysłany: 18-05-2010, 15:54
A podpowie ktoś jak zdjąć przyciski pokrętła żeby się dorwać do tych żarówek? Bo na "ciągnięcie" nie reagują
Eizo
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 18-05-2010, 17:50
Eizo napisał/a:
Przyciski czy pokrętła :?: Bo co to są "przyciski pokrętła" to nie wiem :roll:
Jeśli masz wersję "przedliftową" to możesz mieć inaczej.
Eizo
Wysłany: 18-05-2010, 20:29
OK pokrętła :)
Eizo
daniel_b11
Auto: Space Star 1,3 2000r.
  Wysłany: 19-06-2010, 18:12
Posiadam wersję przedliftingową bez klimy i też myślałem że pokrętła na ciągnięcie nie reagują. Ale trzeba po prostu mocno podważyć od szerszej strony przetłoczenia na pokrętle. Środkowe pokrętło schodzi całkowicie natomiast boczne tylko wyskoczyły z mocowania przy wodzikach linek. Dopiero po wytrzaśnięciu przedniej ścianki od korpusu obudowy wyszły razem z ścianką. Przyciski (podgrzewanie tylnej szyby i obieg wewnętrzny) wychodzą do tłu wraz z gniazdem środkowego pokrętła. Następnie daje się wymontować element przezroczysty rozpraszający światło z gniazdami na dwie żaróweczki. Przy składaniu do tego wszystkiego należy zwrócić uwagę na wtrzaśnięcie pokręteł bocznych w taki sposób aby zakres ich regulacji dawał odpowiedni efekt (Położenie wodzika linki względem trybu pokrętła).
