Przesunięty przez: akbi 28-09-2007, 16:13 |
evo 3 silnik 4g63 dziura w bloku w dzirze korba i co dalej? |
rafalmaxi
Auto: evo III, pajero II 2,5
Wysłany: 02-07-2006, 21:22 evo 3 silnik 4g63 dziura w bloku w dzirze korba i co dalej?
witam z jakiego auta podpasuje blok silnika no i głowica a najlepiej cały silnik bez osprzetu pozdro |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 02-07-2006, 22:11
No i tu jest problem. Problem polegający na tym że sam blok to 4G63T natomiast reszta gratów...
Powiem Ci że masz zgryz. najlepiej dla Ciebie by było kupić silnik od EVO. Popytaj na www.lancer-evo.net |
Thomas Jefferson said:
Just think...
rafalmaxi
Wysłany: 02-07-2006, 23:50
tez tak mysle ale jestem ciekaw czy silnik 4g63t rózni sie czyms od 4g63 z eclipse tzn blok głowica bo osprzet to wiadomo |
Hubeeert
Wysłany: 03-07-2006, 00:39
Inne:
wał (lżejszy)
tłoki
korbowody
wtryskiwacze
kanały w głowicy
zawory chłodzone sodem
wyższa kompresja
Inne wałki rozrządu
turbo TD05H-16G6-7
Masz problem... |
Just think...
rafalmaxi
Wysłany: 04-07-2006, 01:00
skoro piszesz ze mam ten sam silnik co galant i eclipse to znaczy ze blok i głowica podpasuja? przynajmniej blok? |
Hubeeert
Wysłany: 04-07-2006, 01:03
Zarzuciłem pytanie na www.lancer-evo.net - czekam na jakąś odpowiedź ale...
Na moje oko to ten sam blok. Skok i średnica tłoka się zgadzają. Inne sa bebechy ale blok powinien byc ten sam.
Poczekaj spokojnie aż ktos odpowie http://www.lancer-evo.net...p=200699#200699 |
Just think...
Hubeeert
Wysłany: 04-07-2006, 16:19
Hubeeert napisał/a: | Na moje oko to ten sam blok. Skok i średnica tłoka się zgadzają. Inne sa bebechy ale blok powinien byc ten sam.
Tak to jest ja się nie wie na 100%.
Mam odpowiedź.
To inny silnik - inny blok i reszta, nawet pompa wody jest inna..
Sorry za zamieszanie. |
Just think...
rafalmaxi
Wysłany: 05-07-2006, 00:41
dalej sledze ten watek i koles pisze za bazowo to ten sam blok tylko szukac z lub bez crankwalk co to jest? nie wiem |
Hubeeert
Wysłany: 05-07-2006, 00:48
Crankwalk -> http://www.eclipse.net.pl/content.php?article.12
Poczytaj
Bazowo to są te same bloki. 4G63 - jeden z najlepszych i najbardziej "pancernych" silników czterocylindrowych jakie do tej pory zostały wymyslone. Można je zabić jak widać na twoim przykładzie. Szkoda że dałeś się "wkręcić"...
Ale tylko bazowo. |
Just think...
