Pytanie o PININa
croa
Auto: w planie 3,2 DiD 2003 rok 5d
Wysłany: 29-03-2009, 14:24   Pytanie o PININa
Mam wielką prośbę o jak najbardziej szczegółowe info o PININie jekie można uzyskać na podstawie nr VIN - JMP0RH67W3X025391.
Wiem oczywiście, że to 2.0 GDI z automatem i ss4i ale interesuje mnie czy ten konkretny egzemplarz ma LSD w tylnym moście, czy nie i czy info z jednego z wątków o oleju do mostu jest prawidłowe:
"Wersja z LSD wymaga oleju o specyfikacji 85W90 LS, wersja bez LSD: 80W90"
(co do wersji bez LSD to Gene wklejał w tamten post skan z instrukcji więc 80W90 wiem, że OK, chodzi mi więc raczej o ten olej do LSD).
Interesuje mnie jeszcze czy tylny uchwyt do holowania jest wspawany pod kętem (jak się patrzy w to okienko w zderzaku), czy powinien być na wprost, bo nie wiem czy był uderzony i się wygiął, czy wszystko z nim OK.
I na koniec jaka jest dokładna data produkcji tego egzemplarza bo pierwszą rejestrację miał 11/2004 więc dość znacznie odbiegającą od roku z VIN.
Dzięki za wszelkie info i pozdrawiam
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 29-03-2009, 14:35
Croa, jak rozumiem chcesz kupic Pinina o numerze VIN JMP0RH67W3X025391.
Uchwyt do holowania powinien byc poziomo. Tak naprawde w ogole nie powinno go tam byc na stale. To sie wkreca w razie koniecznosci a przy normalnej jezdzie zderzak jest zaslepiony.
Jutro postaram sie sprawdzic. :wink:
C'est La Vie suckers
croa
Wysłany: 29-03-2009, 15:23
Tak chcę kupić takiego PININa, a w zasadzie prawie go już kupiłem i tylko muszę go doprowadzić do porządku dlatego chcę wiedzieć jak najwięcej, a w internecie znalazłem tylko podstawowe info o tym egzemplarzu z katalogiem części ale takim rozbudowanym, ze nawet kierownica jest w dwóch wariantach (lewy i prawy) :) .
Z tym uchwytem to jest on poziono tylko, że ukośnie w plaszczyźnie na boki, przez okienko w zderzaku wygląda jakby miał właśnie tak być zamocowany ale skoro powinien być odkręcany to coś z nim chyba jest nie tak bo nie wyglada żeby dał się odkręcić. Zdejmę zderzak bo i tak jest do wymiany i bedę mądrzejszy :)
Dzięki i czekam do jutra - pozdrawiam
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 29-03-2009, 19:28
croa napisał/a:
To nie jest problem. Pewnie tak sie konczy gwint. Ja nie pamietam jak bylo u mnie. Oczko wozilem w bagazniku a nie wkrecone.
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 30-03-2009, 07:22
tak u mnie to wygladalo:
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 30-03-2009, 08:00
croa napisał/a:
...ma LSD w tylnym moście
Nawet po numerze VIN ciezko dojsc. Wydaje sie, ze ten model nie ma LSD ale to tylko spekulacje oparte na ubogich informacjach z katalogu Mitsubishi.
Zdaje sie porownanie rysunkow z rzeczywistoscia a byc moze dopiero rozebranie mostu da jednoznaczna odpowiedz. :(
Wracajac do haka/oczka z tylu. Z rysunku wynika, ze jednak tam jest ten element przykrecany do ramy pomocniczej i jest na stale. Trzeba rzucic sie na glebe i zobaczyc jak to jest za zderzakiem. Mnie pamiec mogla zawiesc choc dam glowe, ze w bagazniku wozilem to oczko. :wink:
croa
Wysłany: 30-03-2009, 11:16
Dzięki za odpowiedź - zwróciłem chłopakom w serwisie uwagę, że może być LSD ale nie mam pewności i mają dokładnie sprawdzić zanim wymienią olej :) powiedzieli, że na pewno wleją właściwy.
Co do tego oczka do holowania to z rysunku wynika, że powinno być prosto ale ogladałem kilka zdjęć PININów i na każdym widać, iż jest jednak pod kątem dokładnie tak samo jak w moim więc raczej niemożliwe żeby wszyscy mieli wygięte. U mnie nie ma tej zaślepki w zderzaku więc po prostu zwróciłem na to uwagę zwłaszcza, że samochodzik jest delikatnie uderzony w tył.
Szkoda, że nie wiadomo po VINie na 100% co z tym LSD ale cóż.
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 30-03-2009, 12:19
Moze ktos kto aktualnie ma Pinina zdejmie zaslepke, zobaczy i napisze. :wink:
bartek2800
Wysłany: 30-03-2009, 13:19
croa napisał/a:
W naszych rodzimych ciężarówkach m.in Star 1142 był w przednim zderzaku uchwyt na "oczko" i jak dokręciło się do oporu to nie był "prosty" tylko trochę pod kątem. Jeśli trochę się odpuściło, aby "patrzał prosto" było OK i nie było najmniejszych problemów
Tu może być podobnie
jarekjack
Auto: Pajero Pinin MPI 1.8 5D, 2002r
Wysłany: 19-05-2009, 20:16
Gene napisał/a:
Moze ktoś kto aktualnie ma Pinina zdejmie zaslepke, zobaczy i napisze. :wink:
U mnie tez jest pod kątem: delikatnie do dołu i część bliżej zapasówki trochę wyżej.
Pamiętam, bo holowałem autko w zeszłym tygodniu
Jak będzie jasno - zrobię zdjęcie
[ Dodano: 20-05-2009, 08:29 ]
Zrobiłem
Petla holownicza1 Petla holownicza 2
