Bzyczenie przy dodawaniu gazu |
rosomak1983
Wysłany: 29-03-2009, 16:05 Bzyczenie przy dodawaniu gazu
Witam zastanawiam sie co moze bzyczeć przy dodawianiu gazu. Mi cos tak bzyczy/brzeczy przy dodawaniu gazu. Co to moze być? Gdy dodaje/trzymam gaz delikatnie to nie słychac tego przy znacznym dodaniu gazu słychac bzykot... Wydaje mi sie tez ze mam tak tylko na rozgrzanym silniku... ale musze jeszcze spraqwdzić... Mam podejrzenia ale nie bede sugerował. Prosze o jakies propozycje opcje sprawdzenie/wykluczenia w celu znalezienia przyczyny. POZDRAWIAM |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
hayabusa [Usunięty]
Wysłany: 29-03-2009, 16:26
łącznik elastyczny tłumików?u mnie już się kwalifikował do wymiany,więc może to |
rosomak1983
Wysłany: 29-03-2009, 16:30
hayabusa, a tez miałes takie objawy???? |
6 bolt only...
qbiec [Usunięty]
Wysłany: 29-03-2009, 19:49
Rosomak, a skad ten dzwiek u Ciebie dochodzi??
U mnie jest to samo, u Kryzysa tez zauwazylem. W obu przypadkach dzwiek przy dodaniu gazu dochodzi z nawiewu, takie jakby terkotanie. |
rosomak1983
Wysłany: 29-03-2009, 20:13
qbiec, no własnie jeszcze nie zidentyfikowąłem dokładnie. Gdy otworze maske i dodaje gazu na przepustnicy ręką to nie słyszę tego wtedy... Pozatym jak wracałem dzis to wogóle tego nie słyszałem. A mozliwe zeby to była pompa paliwa? |
6 bolt only...
Ostatnio zmieniony przez rosomak1983 29-03-2009, 20:26, w całości zmieniany 1 raz |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 29-03-2009, 20:21
Bardzo możliwe - prosto to zdiagnozować. Zdejmij tylne siedzisko, otwórz okrągła klapke, wypnij na chwilę wtyczkę. |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 30-03-2009, 14:43
Zobacz tez katalizator i lacznik elastyczny o ktorym hayabusa, wspomnial. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
hayabusa [Usunięty]
Wysłany: 30-03-2009, 23:00
objawy były podobne a przy sprzedaży nie było się pod autkiem do czego doczepić to zwąchali ludziska ten łącznik ,co do pompy paliwa to jeśli ona by takie dźwięki wydawała to chyba umiera heh |
