Przesunięty przez: mkm 24-11-2009, 03:24 |
[CY2A 1.5] Lampy przednie - odporność na zadrapania |
$iwy
Auto: Lancer 1,5 invite
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Paź 2008 Posty: 179 Skąd: Polska
Wysłany: 31-03-2009, 07:01 [CY2A 1.5] Lampy przednie - odporność na zadrapania
Wczoraj po gruntownym myciu auta zauważyłem (przy zapalonych lampach) jakby kurz od wewnętrznej strony klosza. Po dokładnym obejrzeniu wygląda to na mikrouszkodzenia od strony zewnętrznej. Są to drobne cętki prawdopodobnie od piasku i małych kamieni, ale jest tego bardzo dużo. Przy zgaszonych lampach praktycznie tego nie widać. Jestem w szoku że zastosowano tak mało odporny materiał (to chyba jakiś plastik) Czy zauważył ktoś taki objaw u siebie? No i jak to zlikwidować? Ma ktoś jakiś pomysł ? |
_________________ xxx
poziomka
Auto: Mitsubishi Lancer Sportback
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Gru 2008 Posty: 234 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31-03-2009, 08:08
Sprawdziłem- u mnie nie ma takich problemów - ale mam tylko 2,5k przejechane
igor |
Ali-En [Usunięty]
Wysłany: 31-03-2009, 09:19
| Teraz modnym (czytaj oszczędnym) jest stosowanie szkła z poliwęglanu. Nie wskazanym jest przecieranie kloszy na sucho bo powstają rysy. Ten problem jest znany również w innych samochodach różnych producentów. |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1953 Skąd: Staniszów
Wysłany: 31-03-2009, 10:00
| Ali-En napisał/a: | | Teraz modnym (czytaj oszczędnym) jest stosowanie szkła z poliwęglanu. |
Według mnie to nie moda, a koniecznoś w związku z wymaganiami bezpieczeństwa (szkło może skaleczyć) i konstrukcja reflektorów (kształt). Poliwęglan jest bardzo odpornym materiałem po odpowiednim lakierowaniu, bez lakiery jest bardzo miękki i łatwy do zarysowania. Jeśli lakier jest słabej jakości lub ma niezbyt dobrą adhezję (przyleganie) to może pojawiać się problem.
Co do przecierania na sucho to masz całkowitą rację. To bardzo niszczy lakier. Drobne ryski w niczym nie przeszkadzają. Jak pojawi się mat to już gorzej, bo wiązka światła może zostać rozproszona. |
