Lancer 2.0 sport i oponki 205/45 r16 |
krak
Auto: Lancer 2.0 kombi sport 2004
Wysłany: 01-04-2009, 17:49 Lancer 2.0 sport i oponki 205/45 r16
Witam, mam mały problem- Posiadam Lancerka 2004 2.0 kombi i chcę zamienić dosyć nietypowy rozmiar opony 195/50 r16 na dalej nietypowy 205/45 r16. Czy ktoś już robił taki zabieg, czy bez obaw moge zastosować oponę o szerokości 205. A może ma ktoś jeszcze jakąś inną propozycje rozmiaru na felge 16 cali. Moze jeszcze jakiś inny rozmiar można zastosować do tego autka.Koniecznie musi być Yokohama model (nie koniecznie) Parada ???? |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 01-04-2009, 18:00
Będziesz miał wtedy jeszcze niższy profil (o ile chcesz taki mieć to czemu nie ale jakości drogi i ilości się nie da wybrać) i raczej jeśli ma być szersza to proponował bym 205/50/16 to jedyne 1,66% będzie większa więc żadne cuda bo 195/60/15 jest o 2,26% większa od standardowej a dopuszczona do tego modelu.
A swoją drogą ile zrobiłeś na standardowej Yokochamie?
Krzychu
Ps. Może któryś mod sklei z innym podobnym topicem? |
Pawel`85
Forumowicz Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 295 Skąd: 3 Miasto
Wysłany: 01-04-2009, 18:03
Ja mam letnie 205/55 r16 z tym ze ja nie mam obnizonego zawieszenia tak jak w 2.0 sa |
krak
Wysłany: 02-04-2009, 09:28
Na oryginalych a460 zrobiłem około 70tys i może jestem monotematyczny ale opony yokohama jak dla mnie są super. Mam zimówki w-drive, wcześniej zjeździłem komplet v901 i są naprawdę super w porównaniu do innych jakie miałem (fulda i barum). Teraz z letnimi wacham się czy wziąść parade czy ac. |
krzychu
Wysłany: 02-04-2009, 09:41
Fulde to zależy jaki model miałeś, a barumy raczej nie są uznaną firmą przynajmniej ja mam takie doświadczenia tak że nie dziwne że A460 która kosztuje koło 500zł za sztukę była lepsza i co prawda krótko ją użytkuję ale nie miałem okazji przetestować jeszcze gdzie ma granicę.
Krzychu |
AdamColt [Usunięty]
Wysłany: 02-04-2009, 14:26 rozmiar opon
Ja w swoim Lancerze (zwykły, nie sport) jak go kupiłem to były alusy 16" oryginalne mitsubishi i oponki 205/50R16. Nic nie tarło ale ja nie jestem zwolennikiem przesadnie wielkich felg i szerokich opon, dlatego też sprzedałem te alusy (z wielkim żalem) i kupiłem standardowy rozmiar 195/60R15 z aluskami. W felgach ważnym parametrem jest ET, u mnie było 45, inne ET to felga bardziej schowana lub bardziej na zewnątrz, dlatego może się zdarzyć że opona 205 przy innym ET będzie o coś chaczyć. U mnie problemu nie było. Jak ktoś chce zerknąć to tak to wyglądało:
http://www.fotosik.pl/pok...99773ebd1e.html |
krzychu
Wysłany: 02-04-2009, 14:45
AdamColt - kolego ale w SPORT/Intense fabrycznie są 16 cali. Więc falga jest jak najbardziej prawidłowa. Fabryczne opony 195/50/16 można moim zdaniem z powodzeniem zastąpić 205/50/16 i nie będzie na pewno źle. A jedynie może się podnieść spalanie. Jak mi się zedrą fabryki to na pewno zmienię na coś większego właśnie 205/50/16 albo 195/55/16.
Ja kiedyś założyłem na przód zimówki (jak kupiłem auto żeby do domu dojechać tylko) sporo za duże koła bo 205/65/15 i z przodu nic nie ocierało a według instrukcji takie to już są za duże koła.
A co do ET i szerokości felgi to jak by jest całkiem inna bajka i dużo bardziej złożony problem bo felg o rozmiarze 15 albo 16 cali które mają tylko 6 cali szerokości jeszcze ET które przynajmniej jest podobne do 46 to nie ma na rynku. Wiem bo szukam czegoś na zimę pomału w alu i nic nie mogę znaleźć.
Krzychu |
AdamColt [Usunięty]
Wysłany: 02-04-2009, 16:00 rozmiar opon
Oczywiście że w wersji sport są standardowo felgi 16" i opony 195/50R16, wersja sport ma obniżone zawieszenie o 3 cm a felgi są na 5 otworów a w zwykłej wersji na 4 śruby. Mam instrukcję obsługi po polsku . Prawdopodobnie opona 205 wejdzie bez problemów (do sporta) ale to "prawdopodobnie", głowy nie dam sobie uciąć, natomiast w zwykłej wersji (nie sport) opona 205/50R16 nie tarła o nic, tego jestem pewien na 100% bo takie oponki miałem. Tyle chciałem przekazać. Pozdrawiam.
[ Dodano: 02-04-2009, 16:01 ]
Polecałbym bardziej rozmiar 205/50R16 niż 205/45R16. |
krzychu
Wysłany: 02-04-2009, 17:14
Znaczy jestem pewien w 100% że 205/50/16 nie będzie tarła bo ma mniejszy obwód od 195/60/15 na których Ty pewnie standardowo jeździłeś i które też można zakładać do SPORT/Intesne. A obniżone zawias rzadko ma znaczenie bo nie zmienia się odległość opony od osadzenia sprężyny i odległość od amortyzatora a to tam przeważnie jest pierwszy problem. Później jeszcze tylne nadkole jest newralgiczne ale tam jest raczej sporo miejsca jak widze jak niektórzy jeżdżą na styk w swoich bemkach to zastanawiam się tak można.
Do tego druga informacja na tych oponach 195/50/16 można założyć 9mm łańcuch co oznacza że opona ma z każdej strony luz co najmniej 9mm....
Krzychu |
krak
Wysłany: 03-04-2009, 16:44
Jednak kusi mnie żeby wziąść 205/45, wiem że to trochę nisko jak na nasze warunki drogowe, jednak chcę spróbować żeby wiedzieć czy na serio jest tak fajnie jak to niektórzy zwolennicy niskiego profilu twierdzą. Jak już założę to zamieszczę opinię z jazdy.
A co do zimówek, to jeżdzę na stalowych 195/60 r15 (w-drive) i już nie mogę się doczekać, aż zdejmę te balony bo na taką pogodę jak teraz to aż mi ich szkoda |
krzychu
Wysłany: 03-04-2009, 16:48
krak napisał/a: | jednak chcę spróbować żeby wiedzieć czy na serio jest tak fajnie jak to niektórzy zwolennicy niskiego profilu twierdzą. |
Tylko zastanawiam się co może być lepszego bo mi wartość zawieszenia odpowiada twardszego już bym nie chciał. Ale to tylko moja opinia. Zresztą jak wyjeżdżam z ogródka to przez próg mi lekko ociera tłumik środkowy więc niższy profil odpada.
Krzychu |
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Maj 2005 Posty: 1446 Skąd: Suwałki
Wysłany: 09-04-2009, 17:26
Ja zamieniłem orginalne 15 cali na 215/40/17 - i działa wszyskto jak trzeba - tylko wolno trzeba jeździć na dziurach i łączeniach, ale za to szybko w zakrętach I tak już 3 lata. |
_________________ Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony? |
krzychu
Wysłany: 09-04-2009, 18:02
Jaką masz felgę tak z ciekawości chodzi mi o ET i szerokość. Następnie opinia albo nawet zdjęcie z boku czy opony nie wystają po za obrys samochodu...
Krzychu |
Karwoś
Wysłany: 10-04-2009, 10:42
Felga to DEZENT V ET - chyba 40 - pasują idealnie i zgadza sie obwór całego koła względem orginału - lepsze by były 205/45/17 - ale nie moglem za bardzo dostać takich opon - a są one bardzo drogie ze względu na swoje nietypowe wymiary. Teraz może bede zmieniał to może znajdę takie. Zdjęcia są w galerii - ale do niech od 1,5roku nie mam dostępu - jakaś strona wyświetla się ze są bledy. Wczucę jedno tutaj.:
http://yfrog.com/8cdsc00371oj
Oczywiście nic nie wystaje |
krzychu
Wysłany: 10-04-2009, 11:06
Nie wiesz jaką mają szerokość pewnie 7 albo 7,5 cala? Spalanie wzrosło czy nie zauważyłeś różnicy i jakie oponki założyłeś? Jak załadujesz tył to ile masz miejsca między tylnym nadkolem a oponą? Bo przy moim fabrycznych oponach 195 i felgach z oryginalnym ET 46 jest tak na 2 palce. A Ty masz ET 40 (więc 6mm mniej) do tego opony 20mm szersze więc na zewnątrz masz szerzej o 16mm.
Krzychu |
