Przesunięty przez: Gene
28-05-2009, 10:18
[2.5 TD] zamek - klapa bagaznika
Mighn
Auto: Shogun '92 2.5 TDI Long
Wysłany: 03-04-2009, 16:38   [2.5 TD] zamek - klapa bagaznika
Dzisiaj zablokowało mi zamek drzwi tylnych (tych z kołem) centralny nie rusza otwarcia natomiast kluczyk przesuwa "plakietkę" z napisem lock troszkę w jedną albo drugą stronę ale nie odblokowuje zamka, tylna klamka zewnętrzna jest w pozycji "wciśniętej" - czy ktoś ma jakieś rozwiązanie (poza ściąganiem tapicerki i dobieraniem się do zamka)?
Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 10:20, w całości zmieniany 1 raz
jw1900
Auto: Pajero V98
Wysłany: 03-04-2009, 21:00
pewnie niewiele pomoge, ale mialem dokladnie to samo - 2 dni temu. Po przejechaniu (troche po wertepach) jakiegos kilometra klamka odskoczyla i mozna bylo otworzyc klape.
Ale i tak skonczylo sie na wizycie w serwisie (autko na gwarancji), zdjeciu tapicerki, przeczyszczeniu i nasmarowaniu zamka (calosc ok. 1h roboty). Jesli raz ci sie tak stalo, chyba trzeba bedzie podobnie zrobic, bo sie moze powtarzac. Szkoda nerwow, nigdy nie bedziesz wiedzial, kiedy sie znowu przydarzy.
pozdr,
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 04-04-2009, 10:01
Bylo, troche poczytajcie:
http://forum.mitsumaniaki...highlight=klapa
C'est La Vie suckers
Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 10:19, w całości zmieniany 1 raz
Mighn
Wysłany: 05-04-2009, 00:55
tamte drzwi i te są troszkę inne - ale problem podobny... w moim wypadku winna była (jest)sprężyna tylnej zewnętrznej klamki, która nie odciąga jej do końca, podepchnięcie klamki na maksa (tak jak powinna być jak się jej nie wciska) pozwoliło na otwarcie z zamka drzwi.
Przy okazji jednak zdjąłem tapicerkę (zdjęć nie daje - zbyt proste) należy odkręcić uchwyt (2 śruby) plakietkę klamki (1 śruba) i "skrzynkę narzędziową" (4 śruby) a potem z wyczuciem (pomagając sobie ewentualnie śrubokrętem) zdjąć tapicerkę- ot cała filozofia, dostęp do elementów zamka jest bardzo przyzwoity.
