[MSS DID] SILNIK - lampka kontrolna diagnozowania silnika |
Urticae
Auto: Mitsubishi Space Star 1.9 DiD
Wysłany: 05-04-2009, 14:18 [MSS DID] SILNIK - lampka kontrolna diagnozowania silnika
zapaliła się i silnik stracił moc. Parę dni temu miałem małą stłuczkę - błotnik do wymiany. Czy mogło to mieć jakiś wpływ na problemy z silnikiem? Jutro przychodzi do mnie rzeczoznawca z firmy ubezpieczeniowej. I co z tym robić? Do ASO mam 60 km a jechać samochodem chyba nie powinienem. ? |
Ostatnio zmieniony przez JCH 09-04-2009, 11:32, w całości zmieniany 1 raz |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 05-04-2009, 19:00
Jeśli dostałeś z lewej strony to myślę że rozszczelnił Ci się układ dolotowy. Nie chodzi turbina i masz utratę mocy. Szukaj nieszczelności na przewodach powietrznych począwszy od filtra. |
Urticae
Wysłany: 05-04-2009, 19:25
Stłuczka była z prawej strony kierowcy a problemy z silnikiem pojawiły się dwa dni później. Jutro będę próbował znaleźć kogoś kto odczyta mi błędy z komputera. Może wie ktoś gdzie to mogę zrobić w pobliżu Skierniewic ? Trochę poczytałem na forum i przyczyn może być sporo. Opisywane problemy przez kolegę stryjekkw były podobne. Tam chodziło o niedrożność jednego z przewodów w układzie podciśnieniowym.
[ Dodano: 06-04-2009, 09:58 ]
Mam jeszcze "lamerskie" pytanie. Gdzie w Mitsubishi Space Star 1,9 jest wejście do podłączenia komputera? Pytam bo znalazłem fachowca który może mi odczytać błędy pod warunkiem, że samochód ma odpowiednie wejście. Ten warunek jest zdaje się spełniony ale konkretnie gdzie to jest ? |
kolysm
Auto: MSS 1.9DiD
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2008 Posty: 112 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 06-04-2009, 13:06
Podłączenie do kompa masz pod "schowkami" na napoje. Poprostu je wyciągasz i tam znajduje się gdniazdo. Oprócz samego wejścia powinieneś mieć jeszcze oprogramowanie do MSS-a w 1,9 DiD |
Piszę poprawnie po polsku. lub staram się:)1688
Urticae
Wysłany: 07-04-2009, 08:05
kody błędów są następujące: MELD15 -masowy przepływomierz powietrza oraz MELD 22 - system regulacji ciśnienia doładowania. Po skasowaniu błędów samochód zaczął jeździć normalnie. Czy powinienem coś przedsięwziąć? Jak myślicie? |
cns80
Wysłany: 07-04-2009, 08:16
Czyli masz nieszczelny dolot Dobrze obejrzyj i obmacaj rury od filtra powietrza, bo prawdopodobnie któraś jest pęknięta, albo się wypięła. Rury od turbo = to samo. Gdzieś tu się coś dzieje i to pewnie będzie wracało |
Urticae
Wysłany: 22-05-2009, 19:56
Minęło prawie dwa miesiące i lampka kontrolna ponownie zapaliła się a właściwie od czasu do czasu zapala się i gaśnie. Żadnego wpływu na moc silnika nie stwierdziłem. Pojechałem do fachowca, który stwierdził błąd "synchronizacji wałka rozrządu i wału korbowego". W czasie badania kontrolka nie paliła się. Fachowiec poradził, żebym przyjechał gdyby kontrolka zapaliła się na stałe. Co to może być? może coś nie kontaktuje w elektronice i co jakiś czas komputer wyrzuca różne błędy choć faktycznie nic się nie dzieje? |
Jacech1 [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2009, 20:41
znajdź fachowca co ma kompa do silników RENAULT LAGUNA I 1,9 dci
komputer BOSCH program wg. silnika
u mnie diagnoza poszła git
Z kompem typowo pod japońca to troszkę kłopot
może EGR się odezwał ?
jak czujnik to mam na zapasie jak tłoczki to nie mam
Powodzenia |
