Przesunięty przez: lukasz12 31-01-2010, 13:36 |
luźna linka gazu |
adpiekar
Auto: sigma 92r.12V, Pajero IV Dakar
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2007 Posty: 130 Skąd: Mordy
Wysłany: 08-04-2009, 08:19 luźna linka gazu
| Witam.Jaki jest luz na lince gazu u was,bo u mnie na gorącym silniku jest ponad centymetr,napiąć czy lepiej nie ruszać? Czy przez taki luz może nie przyspieszać należycie? |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 08-04-2009, 08:36
naciśnij pedał gazu do oporu na wyłączonym silniku i sprawdz czy przepustnica się otwiera do końca - jeśli tak, to nie ruszaj |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
adpiekar
Wysłany: 08-04-2009, 10:27
| Maretzky85, Dzięki,dzięki,tak się zrobi. ! |
syski [Usunięty]
Wysłany: 08-04-2009, 21:21
| Przez luz na lince po prostu musisz wciskać pedał gazu głębiej w podłogę.( Jeśli wole obroty masz prawidłowe tzn. 800rpm tzn. że nic przypadkiem nie dostało się do gardzieli przepustnicy jak mnie ongiś izolacja, którą gaziarz chciał uszczelnić rurę kolektora)więc jeśli Ci to nie przeszkadza nie ma problemu.Jeśli tak to naciąg więc tak aby była na tyle luźno żeby nie ruszyła przepustnicy tzn. najlepiej zostaw około 2-3mm luzu. |
adpiekar
Wysłany: 09-04-2009, 08:28
| syski, Właśnie obrotów prawidłowych nie mam,i czuję że daję gazu i zaraz się pojawia opór tego przycisku od zrzucania biegów w skrzyni.Tak że brakuje trochę fifu czasami.Dziękuję i pozdrawiam. |
