[CB0] Lancer gaśnie :/ prosze o pomoc :) |
Wickerman
Auto: Lancer 95r kombi 1.6 16V
Wysłany: 19-04-2009, 14:45 [CB0] Lancer gaśnie :/ prosze o pomoc :)
Witam wszystkich jestem tu nowy:) Lancerka mam od tygodnia ale wcześniej przez rok jeżdził nim mój ojciec bez problemowo... aż do teraz w lancerku był troszke przerdzewiały próg pod drzwiami pasażera oddałem to do znajomego blacharza aby mi tam wstawił blache i do spawania migomatem musiał odłączyc akumulator i od tego się zaczeło wracając do domu prawie za kazdym razem gdy wyrzuciłem na luz puściłem gaz autko gaśnie:/ jak odpale go na postoju to chodzi idealnie na wolnych obrotach nie faluje, gaśnie tylko w czasie jadzy jak zrzuce bieg i chce się troche potoczy na wolnych obrotach . Mój ojciec też tak kiedyś miał ale tylko 2 razy zaraz po tym jak wymienił aku a ja mam teraz tak cały czas jak zrzuce na luz panowie prosze o pomoc:) |
rosomak1983
Wysłany: 19-04-2009, 18:40
Wickerman, sprawdz czy masz nie wypiał sie którys zczujników w aparacie zapłonowym. Miałem popobne objawy i mi poluzował sie ten pierwszy tj mniejsz z boku. Moze przy odłaczniu aku ktos poruszyl tam niechcaco.
Sprawdz ten trop. POZDRo |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 19-04-2009, 20:24
Wickerman, klasyczne objawy po odłączeniu aku Masz zresetowany komputer
Odłącz akumulator jeszcze raz, włącz auto nie ruszając niczym co wytwarza dodatkowe obroty (radio, szyby, wspom. kierownicy) i niech pochodzi aż włączy się dmuchawa. Jak się włączy, zgaś auto. Po czym odpal ponownie do włączenia się dmuchawy.
Po tych zabiegach wszystko wróci do normy |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
Wickerman
Wysłany: 19-04-2009, 21:35
| Właśnie wróciłem z trasy ok 80 km i dziś nie miałem żadnych problemów z autem nie gasło wszystko po staremu tylko w połowie jazdy nagle zaświeciła się kontrolka CE ale po kilkunastu kilometrach zgasła i narazie spokój:) zobaczymy co będzie jutro:) dzięki za odpowiedzi jeśli zacznie znowu świrować to skorzystam z waszych porad. |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 20-04-2009, 06:11
| Cytat: | | nagle zaświeciła się kontrolka CE |
| Cytat: | | dzięki za odpowiedzi jeśli zacznie znowu świrować to skorzystam z waszych porad. |
Kontrolka CE nie odpala się ot tak sobie...
Zresetuj komputer raz jeszcze. Jeśli ponownie będzie się zapalać, jedź na sprawdzenie błędów. |
2. ...
sieegurd
Mitsumaniak Szczęśliwy tatko :)
Auto: Lancer 1.6 Kombi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sty 2010 Posty: 3225 Skąd: okolice Bochni
Wysłany: 04-08-2011, 06:11
Odgrzewam temat
U mnie podobnie jak u kolegi po odłączeniu aku Misiu zaczął świrować Przyjechałem do pracy i chcąc zaparkować auto zgasło, odpalam ruszam, traci obroty i gaśnie. Odpalam raz jeszcze na "luzie" obroty w normie, Misio nie gaśnie Zobaczymy co będzie w drodze powrotnej |
_________________ **********************************************
"Tatusiu, a może Ty mi zaśpiewasz?" - Ola
Mistrz TYPERA MŚ 2010 w RPA
MJS MISTRZ Drużynowego Pucharu MM Typer Sezon'14/'15
Małopolska Great Stars V-ce MISTRZ MitsuTyper Team Sezon'11/'12
Małopolska Great Stars V-ce MISTRZ MitsuTyper Team Sezon'10/'11
02146/KMM --- staram się pisać poprawnie po polsku:)
kafar87
Auto: Lancer V Kombi
sieegurd
Wysłany: 04-08-2011, 20:20
Zrobiłem reseta wg wskazówek braciaka Odłączyłem klemę na ok 15-20 min, po podpięciu 2 min na wolne, następnie 2 min trzymałem 3 tysiące obrotów i znów 2 min na wolnych 2 jazdy testowe i było ok Zobaczymy co będzie jutro rano na zimnym silniku |
