Przesunięty przez: glina 29-05-2014, 13:37 |
[Cari 1.9DI-D] podejrzanie wysoko znaczek na masce |
hautamiki
Auto: astra I
Wysłany: 20-04-2009, 19:15 [Cari 1.9DI-D] podejrzanie wysoko znaczek na masce
Witam, co myślicie o tej Carismie 1.9 diesel '00?
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C8315865
1. Czy znaczek na masce nie jest za wysoko?
2. Strzelam, że jest to did, ale nie jestem pewien czy w 2000r. tylko takie diesle wychodziły, czy równie dobrze może to być td?
z góry dzięki za opinie |
_________________ siema siema |
barthez2183
Mitsumaniak 01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Pomógł: 20 razy Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 407 Skąd: NML
Wysłany: 20-04-2009, 19:45
Na 100% to nie jest DI-D tylko zwykły td.Mało można wyczytać z tych zdjęć. |
_________________ Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 391 Skąd: pomorze
Wysłany: 20-04-2009, 20:05
Zgadza się to nie jest DiD, widać na zdjęciu silnika, brak listwy wtryskowej. |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 20-04-2009, 20:22
zdjecia katastrofa...
masz racje znaczek za wysoko
nieoryginalne oklejone drewnem wnetrze
i jak koledzy wyzej pisza jest to 90konny silnik 1,9 td bez wtrysku common-rail
Przebieg tez zbyt maly troszke
Pozdroo |
-00149/KMM -
hautamiki
Auto: astra I
Wysłany: 20-04-2009, 21:11
faktycznie teraz doczytałem, że did dopiero od 2001 montowali, tak?
no to co: znaczek za wysoko, nieoryginalna okleina, podejrzany przebieg, mało koni.. szukam dalej |
przemo1983
Auto: Carisma 1.9 DiD '01 (102 KM)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Maj 2008 Posty: 55 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 29-04-2009, 15:53
hautamiki napisał/a: | faktycznie teraz doczytałem, że did dopiero od 2001 montowali, tak? |
to nie jest do konca tak... ja mam rocznik 2000, ale model 2001. mam did. |
