Przesunięty przez: glina 29-05-2014, 13:46 |
Porada |
mm1979
Auto: Suzuki Swift Mk4
Wysłany: 23-04-2009, 13:39 Porada
Witam wszystkich posiadaczy Mitsubishi.
Chciałbym dołączyć do waszego elitarnego grona
Wpadł mi w oko taki egzemplarz. Możecie się wypowiedzieć co o nim myślicie?
Szukam czegoś za ok 20 000 w benzynie.
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C8363754
czy GDI było w silniku 1,6? I jakie są opinie o GDI?
Pozdrawiam |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 23-04-2009, 13:44
mm1979 napisał/a: | czy GDI było w silniku 1,6? |
Tylko 1.8GDI a o opiniach jest temat
[ Dodano: 23-04-2009, 13:47 ]
Ciekawy przebieg i ważne że z pierwszej ręki, ma kolo wszystkie papiery spox
[ Dodano: 23-04-2009, 13:48 ]
Po tym co widać to raczej nie styrany,kiera nie wytarta |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
mm1979
Wysłany: 23-04-2009, 13:56
Problem w tym, że ciężko znaleźć nie zjechanego 1.8 GDI. Z reguły są to przebiegi powyżej 150 000.... szukam raczej czegoś z niższym przebiegiem hmmmmmmmm |
SHARK1979
Wysłany: 23-04-2009, 14:04
więc nie chcesz 1,6 tylko GDI |
mm1979
Wysłany: 23-04-2009, 14:08
chcę sprawnego nie przechodzonego benzyniaka
a pytałem się o 1.6 GDI bo Carisma z wklejonego linka ma z tyłu nad zderzakiem naklejkę GDI i nie byłem pewien czy takie silniki jak 1.6 GDI istnieją |
gulgulq
moderator Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Wysłany: 23-04-2009, 14:17 Re: Porada
mm1979 napisał/a: | Witam wszystkich posiadaczy Mitsubishi.
Pozdrawiam |
dziwne to auto:
niby silnik 1.6 a napis GDI z tyłu - skoro na obrotomierzu niema GDI to napewno jest 1.6 a więc robiony tył i to chyba na szybko skoro przekleili nawet emblematy
przeciwmgielne nieoryginalne tylko jakies kwadraciaki |
_________________ wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl |
mm1979
Wysłany: 23-04-2009, 14:23
właśnie... te kwadraciaki mi też nie pasują i wystają.... i a propos silnika - czyli 1.6GDI jeszcze nie stworzono |
SHARK1979
Wysłany: 23-04-2009, 16:44
gulgulq napisał/a: | przeciwmgielne nieoryginalne tylko jakies kwadraciaki |
Właśnie może przodek coś był kombinowany takie kwadraty to ja jeszcze miałem u siebie przed liftem |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 23-04-2009, 18:20
Szukaj GDI te same spalanie co 1.6 a przyjemnosć z jazdy o wiele większa i GDI były lepiej wyposażone |
Mark Twain |
Colto [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2009, 22:44
Kierownica ma nieorginalne obszycie. |
mm1979
Wysłany: 24-04-2009, 12:39
Dzięki koledzy za wasze opinie....
Szukam dalej |
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Cze 2007 Posty: 309 Skąd: z Polski
Wysłany: 24-04-2009, 13:18
No GDI to, to na pewno nie jest, wystarczy spojrzeć na gałkę zmiany biegów (jest "podciągana", co świadczy o "francuzie"). |
_________________ CIEKAWOSTKA
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 24-04-2009, 19:37
mm1979 napisał/a: | Szukam czegoś za ok 20 000 w benzynie. |
do tej ceny mysle ze spokojnie kupisz zadbane GDI w dobrym stanie
mm1979 napisał/a: | Z reguły są to przebiegi powyżej 150 000.... szukam raczej czegoś z niższym przebiegiem hmmmmmmmm |
co to jest za przebieg te 150 000tys km dla wspolczesnego silnika Polonezy owszem wymagaly naprawy przy duzo wczesniejszym przebiegu...
Jako ciekawostke dodam ze mamy na forum paru uzytkownikow Carismy GDI z przebiegami ponad 500 000 i ponad 400 000 km, i z tego co mowili to zero remontu tylko olej i tyle
Pozdroo |
-00149/KMM -
