[2.0TD] Kontrolka od oleju silnikowego (świeci i mruga). |
Yaasiek [Usunięty]
Wysłany: 01-05-2009, 21:23 [2.0TD] Kontrolka od oleju silnikowego (świeci i mruga).
Jaka może byc przyczyna, jak po rozgrzaniu silnika mruga i swieci czerwona kontrolka od oleju, ale tylko na wolnych obrotach? (olej jest do kreski max). |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11212 Skąd: Radomsko
Wysłany: 02-05-2009, 01:06
Czy silnik wydaje niepokojące odgłosy?tzn.dokładnie mnie interesuje dół silnika.
Jeśli jest cicho,to padła pompa oleju.Jeśli klamocze,są uszkodzone panewki wału
korbowego,a możliwe że i sam wał.
Pozdro. |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 02-05-2009, 09:09
Dokładnie tak jak napisał jacek11. |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
Yaasiek [Usunięty]
Wysłany: 02-05-2009, 09:25
Silnik chodzi cicho i równo. |
Wysłany: 02-05-2009, 10:14
Yaasiek napisał/a: | Silnik chodzi cicho i równo. |
A więc przyjrzałbym się pompie oliwy |
Yaasiek [Usunięty]
Wysłany: 02-05-2009, 13:24
Ja myślalem, że to jakiś czujnik poziomu oleju albo cos w tym stylu.
Można narazie tak jezdzić czy odrazu musze gonić do mechanika z tym? |
Maretzky85
Wysłany: 02-05-2009, 17:26
ja bym nie zwlekał i na początek sprawdził u jakiegoś mechanika ciśnienie oleju, żeby wykluczyć winę czujnika/styku - może po prostu coś tam na niskich obrotach gdzie są styki nie kontaktuje z racji większych wibracji silnika. |
by Krzyżak
(Obecny)
