Pakiet startowy |
blizna
Auto: Sigma 3.0 V6 12V
Wysłany: 05-05-2009, 15:57 Pakiet startowy
Chcę wreszcie troche pomajstrować w Sigmie, wymienić chłodnicę bo jest w złym stanie i niektóre rzeczy bo od kiedy ją kupilem nie bylo czasu. Proszę o cenne wskazówki ile i jakich płynów będę potrzebował: płyn chłodniczy, hamulcowy, wspomaganie, sprzęgło i co wam jeszcze przychodzi do głowy. Jeśli są jakieś rzeczy na które szczególnie należy uważać to również proszę. Linki z Warsztatu także się przydadzą
Z góry dziękuję i pozdrawiam |
piotr_dwt
Nowy Forumowicz mitsumaniak
Auto: mitsubishi lancer
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lip 2008 Posty: 10 Skąd: Nowa Ruda
Wysłany: 05-05-2009, 19:01
płyn chamulcowy- DOT3 lub DOT4
wsp.sprzęgła - DOT3 lub DOT4
chł.silnika- 8.0l zb.wyrównawczy 0.7l
auto.skrzynia- 7.5l (DIA-QUEEN ATF SP)
manual.skrz.- 2.0 SEA 75W-85W lub 75W-90
olei silnik- 4.0 +0.3 filter -15< 15W-40
-15> 10W-40
sprawc co 1ooo km ubytek uzupełniac ok. 1l
wsp.kierownicy 4WS- 1.5l
bez- 0.9l
Podane info pochodzi z org. instrukcji obłsugi 3.0 V6 24
Pozdro |
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 05-05-2009, 19:56
| Wszystko zależy co chcesz przy niej majstrować, czy to tylko kosmetyka czy coś więcej i grubsza robota jak np rozrząd lub inne ciężkie rzeczy????? |
blizna
Wysłany: 05-05-2009, 21:49
Teraz tylko płyny ustrojowe i takie podstawowe sprawy |
batman-1 [Usunięty]
Wysłany: 05-05-2009, 22:04
To na start płyny i oczywiście filtry a MISIA będzie szczęśliwa |
blizna
Wysłany: 05-05-2009, 22:36
| No i tu właśnie prośba. Czy żeby te płyny wymienić trzeba używać jakichś magicznych zaklęć czyli czy należy wiedzieć o jakichś szczególnych sprawach, ukrytych zaworkach itp ?[/i] |
Wysłany: 06-05-2009, 06:34
zaworków to nie ma no chyba ze w chłodnicy pod spodem jest kranik do spuszczania płynu,
płyn chłodzący czy olej sam wymienisz, płyn do pompy sprzęgła już raczej we 2 osoby zasada wymiany taka sam jak w odpowietrzaniu hamulców, jeśli zaś się tyczy ukl hamulcowego i wspomagania to tu wymiana tylko w sposób dynamiczny a wiec po przez wypchniecie płynów ciśnieniowo i wtłoczenie nowych sam tego nie zrobisz trzeba mieć do tego sprzęt |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 06-05-2009, 11:14
Jeśli chodzi o płyn hamulcowy, to zawsze można otworzyć wszystkie zaworki i wypryskać wszystko pedałem
Potem zalewasz zbiorniczek i standardowo jak przy odpowietrzaniu układu |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 801 Skąd: Londyn
Wysłany: 06-05-2009, 17:58
| Maretzky85 napisał/a: | Jeśli chodzi o płyn hamulcowy, to zawsze można otworzyć wszystkie zaworki i wypryskać wszystko pedałem
Tak to tylko wypryskasz to co jest w zbiorniczku. W przewodach,pompie i tłoczkach zostanie stary płyn. Taka wymiana nic nie da, no prawie nic. To tak jak byś wymieniał olej silnikowy mieszając nowy ze starym 50/50 ;P |
_________________ Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Suzuki Ignis Sport 2004 RHD - przeszłość
Honda civic 1999 1.5 Vtec RHD - sprzedana
Sigma kombi '95 - sprzedana
Galant E33A '92 - zniszczony przez wandali
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana |
Wysłany: 07-05-2009, 06:04
| dokładnie tak jest jak mówi Zajc3w, a już na pewno nie wypchniesz z korektorów siły hamowania tylnych kół |
blizna
Wysłany: 10-05-2009, 10:14
Witam wczoraj się zabawiałem z misią. Wymieniłem chłodnicę wody (chłodnicę klimy też chciałem ale podczas wykręcania z rozbitej poukręcałem przewody ) olej w silniku, filtry, olej w skrzyni, płyn hamulcowy. Do pełni szczęścia wymieniłbym jeszcze płyn w sprzęgle oraz we wspomaganiu kierownicy jednak nie wiem jak to zrobić, nie znalazłem zadnych srubek kraników ani zaworków Jesli ktos moglby pomóc to poproszę. Pozdro |
Wysłany: 10-05-2009, 11:00
blizna, a jak wymieniłeś płyn hamulcowy??? pompowałeś pedałem hamulca i tak jak przy odpowietrzaniu????bo jeśli tak to na pewno płynu hamulcowego całego nie wymieniłeś tylko zmieszałeś stary z nowym.
jeśli chodzi o płyn sprzęgłowy zasada jest ta sama co przy odpowietrzaniu hamulca z tym ze zaworek masz przy siłowniku przy skrzyni biegów pod kolektorem ssącym , płyn wspomagania bez pompy dyfuzyjnej nie wymienisz ponieważ trzeba wtłaczać nowy olej pod ciśnieniem wypychając stary |
blizna
Wysłany: 12-05-2009, 08:23
| Wymieniałem jak przy odpowietrzaniu, więc tak jak piszesz zmieszałem stary z nowym. Ze sprzęgłem to chyba w serwisie chłopaki się zajmą. |
