Grzeje sie przy wysokich predkosciach
wujekwaldus
Auto: BMW 320d 2007r
Wysłany: 07-05-2009, 21:56   Grzeje sie przy wysokich predkosciach
Witam, ostatnimi czasy jadac w strone radomia zauwazylem dosc nietypowy problem, otoz przy wysokich predkosciach wskazowka od temperatury silnika gwaltownie idzie do gory, ale wystarczy tylko puscic gaz lub zredukowac bieg i problem ustaje, dzieje sie tak tylko na najwyzszym biegu, na kazdym innym jest okej. Raz przez zagapienie doszlo na czerwone pole wiec sie zatrzytmalem by obejzec silnik, wiatraki pracowaly normalnie i zaden dymek czy cus sie nie pojawial, wszystko wydawalo sie normalne.
Druga sprawa to cisnienie oleju,... na jakim powinno byc poziomie? tzn: zawsze na MEDIUM czy ma prawo "skakac"? (powiedzmy miedzy 1/4 -1/2 -na postoju a 3/4 - na pelnym gazie?)
Autko to wersja SL z 95 roku (3.0 benzynka DOHC - na pewno nie 1.9 tdi:) )
//EDIT:
Problem zostal rozwiazany, u mnie okazalo sie ze byla za mala chlodnica:| po zainstalowaniu wiekszej (z TT) problem zniknal i w upalne dni juz sie nie grzeje.
