Jak wyłączyć poduszkę powietrzną
mazzi1
Auto: lancer
Wysłany: 14-05-2009, 13:54   Jak wyłączyć poduszkę powietrzną
Jak w temacie.Lancer wersja sport 2004 szwedzka sprzedaż.W serwisie powiedzieli mi że nie dadzą rady i sam nie mam co próbować.Czy w tym modelu nie ma takiej możliwośći?
Bardzo mi zależy bo bede musiał sam jeździć z małym dzieckiem
pozdro
krzychu
Wysłany: 14-05-2009, 14:19
Wydaje mi się że jak sam odłączysz to Ci się będzie SRS świecił. Nie wiem natomiast po co odłączać. Wyłączanie poduszki ma sens w sytuacji kiedy montujesz fotelik obrócony o 180 stopni względem jazdy. Przy normalnym foteliku nie ma takiej potrzeby.
Do tego raczej proponuję wozić pociechę z tyłu na środku kanapy tam ma najbezpieczniej.
mazzi1
Auto: lancer
Wysłany: 14-05-2009, 15:15
Wielkie dzięki za odpowiedz. Myślałem że zawsze trzeba wyłączać poduchę jak sie montuje fotelik
krzychu
Wysłany: 14-05-2009, 15:21
Znaczy niech ktoś znający temat się lepiej wypowie ale dla mnie wyłączanie w niektórych samochodach poduszki powietrznej pasażera odnosiło się do fotelików obróconych o 180 stopni (bezpieczniejsze foteliki)
sla
Auto: Inne
Wysłany: 14-05-2009, 19:08
krzychu napisał/a:
Nie możesz wozić małego dziecka na przednim fotelu nawet w foteliku zgodnie z kierunkiem jazdy ponieważ gabaryty poduszki powietrznej nie są odpowiednie dla tak małej osoby i jest to zabronione, zaś wożenie w odwróconym foteliku co jest zgodne z przepisami nie wchodzi w grę ponieważ nie ma możliwości wyłączenie poduszki powietrznej pasażera. Dlatego pozostaje Ci tylna kanapa a tam jest najbezpieczniej.
AdamColt
Wysłany: 14-05-2009, 20:05   Odłączenie poduszki
Poduszkę da się odłączyć, w jej miejsce trzeba wpiąć rezystor prawdopodobnie 2 omy. Jedź do dobrego elektryka samochodowego i on Ci to zrobi. Wtyczka poduszki w tym modelu jest za schowkiem. Po takim zabiegu w razie wypadku zadziała poduszka kierowcy, pasażera zaś nie.
sla
Auto: Inne
Wysłany: 14-05-2009, 23:20
Po co ingerować w tak poważne sprawy jeżeli o wiele bezpieczniej jest wozić dziecko na tylnym siedzeniu. Takie przeróbki są pozbawione sensu i dosyć niebezpieczne.Jak bedzie chciał ją uaktywnić to znowu ma jechać do elektryka, a co będzie w czasie wypadku jak poduchy nie zadziałają, lub zadziałają bez wypadku. Elektryk powie mu na grobie przepraszam wpiąłem zły rezystor albo żle coś zlutowałem. Daj spokój z takimi radami.
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 15-05-2009, 01:50
sla napisał/a:
Możesz podać przepis? Czy jest to tylko zapis z instrukcji obsługi samochodu? I czy tyczy się tylko samochodów wyposażonych w poduszkę pasażera?
krzychu napisał/a:
Czasami jest taka sytuacja że trzeba przewieść 3 osoby dorosłe i 2 dzieci. Jako że większość fotelików jest szersza od przeciętnego dorosłego dorosły nie bardzo mieści się pomiędzy dwoma fotelikami na tylnej kanapie. Problem ten rozwiązywałem montując fotelik na przodzie - samochód był bez poduszki. Obecnie starszej wystarcza tylko podupnik więc problem się sam rozwiązał i nad poduszka z przodu się już nie zastanawiam :)
AdamColt
Wysłany: 15-05-2009, 06:15   do "Sla"
Do "sla" Kolego. Nie demonizuj! Po wpięciu rezystora sterownik widzi jak by miał poduszkę, wszystko działać będzie prawidłowo. Po za tym skoro ktoś pyta jak odłączyć poduszkę to mu na to pytanie odpowiadam a nie dyskutuje z tą osobą czy powinien to zrobić czy nie. To jest jego sprawa gdzie chce wozić dziecko i jeśli chce odłączyć poduszkę to podpowiadam jak to zrobić i tyle. Po co zbędne dyskusje??
sla
Auto: Inne
Wysłany: 15-05-2009, 11:34
jaca71 napisał/a:
Tak. Jeżeli jadnak fotelik zostanie zamontowany na siedzeniu przednim, należy to siedzenie odsunąć maksymalnie do tyłu. Tak więc i tak nikt nie usiądzie z tyłu ponieważ nie bedzie miał miejsca na nogi.
Dalej jest napisane grubym drukiem że dla podwyższenia poziomu bezpieczeństwa fotelik powinien być zainstalowany na tylnym siedzeniu. Co jest oczywiste nawet bez instrukcji obsługi.
krzychu
Wysłany: 15-05-2009, 11:45
Ale jeśli siedzenie będzie odsunięte maksymalnie do tyłu a fotelik poprawnie zainstalowany to poduszka powietrzna pasażera nie powinna wpływać na bezpieczeństwo ponieważ nie sięgnie fotelika i pociechy.... Nie widzę sensu bawić się w odłączanie poduszki i instalowanie opornika żeby się SRS nie świecił... A jak już wyłączać przednią to czemu nie odłączyć bocznej która może też wpłynąć na szeroki fotelik??
Żeby była jasność uważam że tył to najlepsze miejsce ale jak pociecha nie da rady tam podróżować to chyba nie bardzo jest wybór....
AdamColt
Wysłany: 15-05-2009, 14:21   jak odłączyć poduszkę pasażera
Ale uparte towarzystwo....
Pytanie brzmiało: jak odłączyć poduszkę pasażera a nie gdzie lepiej wozić dziecko na foteliku!!
sla
Auto: Inne
Wysłany: 15-05-2009, 16:29   Re: jak odłączyć poduszkę pasażera
AdamColt napisał/a:
Nie, pytanie brzmiało jak odłączyć poduszkę pasażera ponieważ chcę tam wozić małe dziecko a to jest już duża różnica. Oczywiście dla dziecka a nie dla poduszki.
krak
Auto: Lancer 2.0 kombi sport 2004
Wysłany: 21-05-2009, 11:27
Witam, więc tak kolego jeżeli chcesz wyłaczyć poduchę to najlepiej byłoby to zrobić wyłacznikiem takim z kluczykiem. Wiem jednak że w naszych lancerkach nie ma czegoś takiego i poduszka jest na sztywno- więc trzeba sobie założyc prosty przełącznik tak który albo podpina poduszkę albo przełącza się na styki rezystora. Jeżeli to wszystko zostanie zrobione dokładnie i zgodnie przez doświadczonego elektronika/elektryka to nie ma się czego obawiać, podejrzewam, że większość wyłączników właśnie działa w ten sposób(+obwód podłączony do kontrolki przy zegarach która syganlizuje wyłączoną poduszkę). I jeszcze jedno- wypadałoby żeby to nie był sobie od taki przełącznik którym dziecko może sobie poklikać w czasie jazdy jak mu się nudzi, tylko jakiś zabezpieczony(najlepiej taki z kluczykiem). Pozdrawiam
Jest ryzyko jest zabawa
