[MSS DID] Dziwne zachowanie silnika
songo007
Auto: Mitsubishi space star
  Wysłany: 17-05-2009, 12:19   [MSS DID] Dziwne zachowanie silnika
Witam wszystkich! Proszę o pomoc podczas jazdy przyśpieszając od 2000 do 3000 samochód zaczyna przerywać i tracić moc a z pod maski wtdobywa cię dziwny dzwięk na moje :( gdzies z okolic filtra powietrza
Ostatnio zmieniony przez cns80 18-05-2009, 09:48, w całości zmieniany 1 raz
constell
Auto: Mitsubishi Space Star DiD 2003
Wysłany: 17-05-2009, 20:39
Trudno powiedzeć, przyczyn może byc kilka:
- usterka turbiny,
- usterka układu zasilania paliwem,
- usterka elektroniki,
- mechaniczne uszkodzenia głowicy itp..
Tak czy inaczej najlepiej udać się do ASO i podpiąć go pod kompa.
Constell
kolysm
Auto: MSS 1.9DiD
Wysłany: 18-05-2009, 05:03
Podaj rodzaj silnika, i czy ma gaz
Piszę poprawnie po polsku
. lub staram się:)1688
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 18-05-2009, 08:04
kolysm, gaz w dieslu ??? No są takie przypadki, ale mało popularne ;)
songo007
Wysłany: 18-05-2009, 09:07
mam diesla podkreślam ze nie zawsze tak się dzieję np. kiedy zimny nie zaobserwowałem takich zachowań
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 18-05-2009, 09:11
Zwykle są dwa najczęstsze rodzaje przypadłości:
Zasilanie powietrzem
Zasilanie paliwem
Ponieważ dźwięk, o którym piszesz dochodzi z okolic filtra powietrza to obstawiam pierwszy rodzaj problemów. Nieszczelność obudowy filtra, nieszczelność rury do kolektora. A jeśli niżej niż filtr powietrza to może być pęknięta rura od turbo. Raczej szukałbym tego typu usterek. Czasem ciężko je zauważyć.
songo007
Wysłany: 18-05-2009, 09:26
Aha w momencie kiedy wydobywa sie ten dzwięk z pod maski wtedy dławi się jakby gdzies łapał powietrze czy uciekało , a kiedy stoję na postoju dadając gaz do tych obrotów nic sie nie dzieję tylko podczas jazdy
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 18-05-2009, 09:47
Zrób taki test:
Włącz V bieg na postoju i na zaciągniętym ręcznym daj wysokie obroty i spróbuj ruszać, a inna osoba niech sprawdzi czy jest ten dźwięk. Tylko nie spal sprzęgła ! Nie powtarzaj tego testu zbyt wiele razy. Chodzi o to żeby sztucznie obciążyć silnik na postoju. Bo wygląda na to że twoje problemy występują tylko pod obciążeniem.
A kontrolka silnika zapala się prawidłowo przed rozruchem i potem gaśnie ???
songo007
Wysłany: 18-05-2009, 13:19
Tak wszystko jest o.k. Dzis jeszcze sprawdzę tak jak pisałeś. Narazie dzięki
kolysm
Auto: MSS 1.9DiD
Wysłany: 19-05-2009, 14:51
Pytanie było jaki ma silnik( skąd mogłem wiedzieć, że posiada DIDa:)), a druga część pytania to czy posiada gaz oczywiście jeżeli ma benzyne:)
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 19-05-2009, 22:40
kolysm, popatrz na opis tematu:
Czy to turbina DID
kolysm
Auto: MSS 1.9DiD
Wysłany: 20-05-2009, 05:04
Przepraszam zachochowałem się jak gówniarz :D . nie przeczytałem dokładnie tematu, tylko post. Więcej się to nie powtórzy :D
songo007
Wysłany: 24-05-2009, 06:50
Witam! W końcu dałem do mechanika i stwierdził ze to na 90% jakiś czyjnik ciśnienia czeka na niego i ma mi wymienić. Podłaczył pod kompa i nic nie wykazało.
