[C52A 1.5] check engine
wnukomhz
Auto: colt 3
  Wysłany: 17-05-2009, 23:03   [C52A 1.5] check engine
witam w moim misu 1.5 v 16 swici sie kontrolka check engine po podlaczeniu diody i sprawdzeniu bledow dioda swieci caly czas stalym napieciem nie mruga a w komputerze nic nie jest roznalne wyglada wszytko na calkiem dobrze a spalanie w miejscie dochodzi nawet do 16 litrow czy to normalne ?? zatankuje sie za 20 zl to colcik zrobic 22 KM prosze o odpowiedz :cry: :cry: :cry:
Ostatnio zmieniony przez wnukomhz 19-05-2009, 13:05, w całości zmieniany 1 raz
adammitsu
Auto: colt glxi 8v
Wysłany: 18-05-2009, 07:54
jak sie dioda caly czas wieci, to masz na 100% komputer do wymiany!
wnukomhz
Auto: colt 3
Wysłany: 18-05-2009, 15:30
a taki komputer to musi byc tylko z takie kogo samego silnika czy numery na nim zgadza sie musza ??? i rozumiem ze to jest przyczyna tak wielkiego spalania
[ Dodano: 20-05-2009, 14:56 ]
a da sie moze jakos naprawic taki komputer czy tylko juz nowy ??
adammitsu
Auto: colt glxi 8v
Wysłany: 21-05-2009, 08:58
wnukomhz napisał/a:
musisz wyjac komputer z auta z takim samym silnikiem :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-05-2009, 13:56
Dobrze, żeby zgadzały się numery. Silniki mogą być identyczne, ale mogą się różnić aparatem zapłonowym, sterowaniem wtryskiem itd.
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 21-05-2009, 15:22
Czy da sie naprawic spytaj bartka. Mi komputer naprawil ale moj nie swiecil tylko mrugal za kazdym razem inne bledy.
Gaz jest... tani
Mój Galant
tygrys643
Auto: colt 1991r
Wysłany: 19-10-2009, 21:14
a gdzie ten komputer się znajduje wogóle
yowww
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 19-10-2009, 21:39
przy prawej nodze pasażera, ściągniesz plastiki to zobaczysz
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
