Problem z wentylatorem klimatyzacji |
kuken
Auto: Carisma 1,6 GL '99
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 129 Skąd: Kraków
Wysłany: 02-06-2009, 13:30 Problem z wentylatorem klimatyzacji
Problem jest następujący:
Wentylator załącza się gdy temperatura na wylocie wzrasta do ok. 14,5 st. C, ale pracuje tylko do 12,0 st. C ( w obu trybach- śnieżynki i ECO- nie ma więc w tym momencie między nimi żadnej różnicy).
Facet od klimy zaproponował wstawienie opornika zamiast czujnika temperatury.
Czy jest sposób żeby ten wentylator chłodził do niższej temperatury??? Bo wyraźnie chciałby ale coś mu nie pozwala. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 02-06-2009, 14:41
Może i na wylocie masz te 12' ale zapewne na parowniku masz już 3-4' i czujnik anty oblodzeniowy pilnuje by ci nie zamarzł. Daj jej szansę, klima pochodzi 10 minut i schłodzi auto. |
kuken
Wysłany: 02-06-2009, 15:08
Już jej dałem wystarczająco dużo czasu na "rozgrzanie"- chodziła w trasie 2x 600 km. Podczas powrotu było upalnie i jedyne co mogę powiedzieć to, że szału nie było :/ |
ZEROSUPER
Mitsumaniak MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 420 Skąd: Jelenia Góra
saphire
Wysłany: 03-06-2009, 08:22
Czynnik masz nabity? Osuszacz wymieniłeś? |
swistak81 [Usunięty]
Wysłany: 03-06-2009, 08:40
kuken, już ci pisałem w twoim poprzednim zapytaniu. Na 99% pomoże ci wymiana osuszacza, skoro czynnik dobiłeś i nie masz wycieków. Tylko zastanawia mnie gdzie ci się podział cały czynnik (pisałeś że miałeś suchutko).
A wentylator (wraz ze sprężarką tak na marginesie) tak właśnie działa w Carismie. Włącza się i wyłącza co chwilę...
A wydajność masz mniejszą przez zabity osuszacz.
Koszt wymiany osuszacza: ~100zł osuszacz +50zł robocizna. Muszą to zrobić w serwisie bo trzeba spuścić czynnik z instalacji. |
