[E33A 2.0] Nie chce zapalić
rudi59
Auto: Galant 2.0 SOHC 8V 4G63 92r
Wysłany: 10-06-2009, 08:09   [E33A 2.0] Nie chce zapalić
Witam wszystkich!
Swojego galancika mam już od paru miesięcy i problemów z nim nie było, do wczoraj! W trasie na Warszawę zatrzymałem się na parkingu, po chwili kiedy chciałem zapalić samochód, rozrusznik chodził ale nie było odzewu silnika. Pomyślałem sobie, że pewnie pompka paliwa i zacholowałem go do mechanika. I tu ku mojemu zdziwieniu ten powiedział mi, że iskra jest, pompka paliwa działa, tylko coś jej odłącza zasilanie. Dodam jeszcze, że na gazie zapala na sekundę i od razu gaśnie. Macie pojęcie co to może być? Check Engine świeci się cały czas. Mechanicy się poddali bez walki! :evil:
Wysłany: 10-06-2009, 08:23
padl komputer wtrysku - dopoki nie jest spalony procesor, to jest naprawialny
troche wiecej na mojej stronie WWW
rudi59
Wysłany: 12-06-2009, 19:36
Mechanik stwierdził awarię komputera wtrysku. Cena 500zł! Zasugerowałem mu "delikatnie" wymianę samych kondensatorów, powiedział że to ceny nie zmienia :D Krzyzak co ty na to? Bo chyba kupię używany na allegro za 100zł i zawiozę mu żeby tylko wstawił.
PAVEU
MitsuManiak:)
Auto: '89 E33A 4G63 2.0
Wysłany: 12-06-2009, 19:47
rudi59 napisał/a:
Cena 500zł!
FACHURA pełną gębą !
zanies do dobrego serwisu elektronicznego i CI zrobia, ew. kontakt z Bartkiem
PROUD E33A OWNER
rudi59
Wysłany: 12-06-2009, 19:56
PAVEU a mógłbyś mi dać jakieś namiary do Bartka? Bo niestety jestem tu nowy i go jeszcze nie poznałem:)
PS. I jeszcze pytanko: jakie rodzaje silników były w Galancie do 92r. 2.0? Czy ECU będzie pasowało do 8V z 16V? Jak odróżnić 8V od 16V? Wiem tylko, że ma około 115KM :D
Wysłany: 12-06-2009, 21:05
ECU musi byc dokladnie od tego modelu - ew. modele 1.8 i 2.0 8 zaworowe pozwalaja odpalic silnik, ale jazda jest niespecjalnie mozliwa
model 16v ma zupelnie gdzie indziej mase, sonde lambda i kilka innych spraw
takze szukaj dokladnie od tego modelu (po numerze MDxxxxxx z obudowy) albo wymien te kondensatory - instrukcja na mojej WWW
a Bartek - coz - nick Bartek w tego forum
rudi59
Wysłany: 13-06-2009, 11:16
MD161184 E2T11474 - To jest mój
MD166252 E2T37277 - To jest ten, który chciałem kupić. Mam rozumieć, że na pewno nie będzie pasował i muszę znaleźć identyczny jak mój?
[ Dodano: 13-06-2009, 11:35 ]
Może ktoś posiada taki i jest z okolic Warszawy lub Lublina? Samochód stoi w Garwolinie :D
BigTomala
MOD Black Dragon
Auto: GALANT Sport Edition EA5A V6
Wysłany: 13-06-2009, 11:41
EDIT
To, że akurat milczę nie oznacza, że nie mam nic do powiedzenia... Kiedy rozum śpi budzą się upiory...
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 10-01-2010, 23:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13-06-2009, 19:06
rudi59 napisał/a:
dokladnie
rudi59
Wysłany: 16-06-2009, 12:19
Znalazłem z takimi samymi numerami jak mój za 200zł. Jutro będzie u mnie, także w tym tygodniu dam wam znać czy to auto ożyło :D
PS. Co sądzicie o cenie? :lol:
[ Dodano: 18-06-2009, 21:36 ]
A więc autko ożyło :D Sprawdzałem stare ECU i wygląda identycznie jak to działające, nie ma żadnych wycieków z tranzystorów, nie są napuchnięte. Jak sądzicie da się jeszcze ożywić to stare? A i po założeniu nowego ECU przy hamowaniu zapala się żółta kontrolka(ostatnia po prawej), wiecie od czego ona jest?
waldi-1
Wysłany: 03-07-2009, 21:19
niewiem napewno musiał bym sprawdzic w swoim ale jak przy hamowanieu vto chyba abs
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 03-07-2009, 23:49
Płyn w zbiorniczku od spryskiwaczy reflektorów jeśli chodzi o tą zupełnie po prawej :)
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
