[MSS ALL] [KLIMATYZACJA] Filtr Kabinowy po lifcie |
domin82
Auto: GTO/3000 gt
Wysłany: 16-06-2009, 09:25 [MSS ALL] [KLIMATYZACJA] Filtr Kabinowy po lifcie
Panowie dla was pewnie prosta sprawa.
Czy filtr kabinowy i filtr klimatyzacji, które znajdują się pod schowkiem pasażera to to samo?Czy jest jakieś inne miejsce,bo określenie "podszybia" nie wydaje mi się miejscem schowka,ale nie wiem. I czy ma ktoś może takie fotki lub film instruktażowy jak to samemu wymienić.
Z góry dzieki za wszelkie podpowiedzi.
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 23-07-2009, 08:01, w całości zmieniany 1 raz |
lukasz921
Auto: Space Star 1.6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 186 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 16-06-2009, 10:30
Co do samodzielnej wymiany kup filtrona masz wszystko dokladnie opisane wraz ze zdjeciami. Nie wiem jak inni producenci.
Lukasz921 |
kolysm
Auto: MSS 1.9DiD
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2008 Posty: 112 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 16-06-2009, 10:45
Po pierwsze primo: wyciągasz cały schowek po stronie pasażera.
Po drugie primo : masz tam na samym środku taki zaczep, który trzeba wyciągnąć do góry
Po trzecie primo : wymieniasz filtry, bo są tam 2 sztuki (oba kabinowe)
Po czwarte : składasz w odwrotnej kolejności:) |
Piszę poprawnie po polsku. lub staram się:)1688
domin82
Auto: GTO/3000 gt
Wysłany: 17-06-2009, 16:19
Dzięki chłopaki za podpowiedzi , spróbuje niczego nie zepsuć |
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Maj 2008 Posty: 762 Skąd: Giżycko/Warszawa
Wysłany: 17-06-2009, 19:40
| kolysm napisał/a: | Po pierwsze primo: wyciągasz cały schowek po stronie pasażera.
Po czwarte : składasz w odwrotnej kolejności:) | nic dodac nic ująć |
rumcajs83
Auto: Space Star 1,3 GLX 86KM
Wysłany: 16-04-2013, 16:26
Super temat jak na tę porę roku. pomimo że mój Misiek jest przed liftem to i tak bardzo pomógł mi ten temat. a tak z ciekawości za filtr kabinowy dałem 36 zeta. |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 16-04-2013, 19:20
Jak widać wymiana filtra kabinowego/klimy to banał i nie warto przepłacać za sam filtr i jego wymianę w serwisie klimatyzacji |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
