Problem z routerem
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Wysłany: 18-06-2009, 22:58   Problem z routerem
W skrócie: laptop widzi sieć bezprzewodową, łączy się z nią, ale próba otwarcia netu kończy się komunikatem, że nie można wyświetlić strony. Z kabla idzie normalnie.
Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex Outlander 2.4 cvt '10
ex outlander 2.0 Turbo '06
ex gti colt CA5A '94
ex gti galant E33A DOHC '91
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było.
deenbe
Wysłany: 18-06-2009, 23:06
a przyznaje dobrze dnsy bramke ip?
[ Dodano: 18-06-2009, 23:07 ]
wifi jest razem z routerem?
macia
Wysłany: 18-06-2009, 23:25
Za trudne pytania mi zadajesz... Jestem laikiem i próbuję trochę po omacku to naprawić.
Jeszcze jedna sprawa: nawet kiedy router jest wypięty z gniazda netowego, to laptop wciąż widzi sieć bezprzewodową i jest z nią podłączony (czyli jestem na kablu, a w połączeniach sieciowych mam dwie aktywne sieci: bezprzewodową i kabelkową), tyle, że strony wciąż się nie wyświetlają. Jakieś science fiction normalnie.
Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 19-06-2009, 00:57
macia napisał/a:
Macia, wireless to nic innego jak połączenie komputerów bez przewodowo. Wirless nie musi mieć podłączenia do internetu, żeby działać tak sam jak połączenie 2 komputerów kablem - te komputery też nie muszą mieć połączenia z internetem, a mimo to są w sieci (połączeniu komputerów).
Wchodzisz na strone routera prawdopodobnie taka: http://192.168.1.1./ hasło admin login admin.
Nie wiem jaki masz router, ale starasz znaleźć zakładkę wireless powinieneś mieć coś typu Wireless Network Mode do wyboru masz B-only, G-only, Mixed wybierasz mixed, jeśli masz coś takiego jak Wireless Access ustawiasz na Allow All - powinno już wsio działać. Ja opieram się na routerze linksys wag200g, mam nadzieje, że chodź trochę to pomogło...
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
macia
Wysłany: 19-06-2009, 07:20
Juiceman,
Tyle tylko, że w przypadku prób wejścia na podany adres routera natychmiast zostaje zerwane połączenie i nie wyświetla tej strony...
Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
deenbe
Wysłany: 19-06-2009, 07:50
macia, jaki to router? sprawdz adres 192.168.0.1 lub 192.168.1.1 ale przy polaczeniu z kablem co by go skonfigurowac
macia
Wysłany: 19-06-2009, 08:31
Jest to router asmax br-604G.
Dodam, że wcześniej śmigały już dwa laptopy na tym routerze i było ok. Problemy zaczęły się po założeniu zabezpieczeń sieci (klucz, żeby nie można było się łączyć bez niego).
PS. Podane przez Ciebie adresy nie działają - nie otwierają stron.
[ Dodano: 19-06-2009, 09:44 ]
Juiceman napisał/a:
Mam tu wybraną opcję "disable", bo dwie pozostałe to "deny listed" i "allow listed"
Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 19-06-2009, 11:13
no to wpisujesz w przeglądarce http://192.168.2.1/
wchodzisz w zakładke wireless basic settings: Band ustawiasz na 802.11 B/g, mode: AP+WDS.
W wireless security setup encryption powinno być WPA2 ( bądź jeśli masz WPA2-Mixed lub WPA-Mixed)
Wireless access control dajesz disable no chyba ze chcesz aby laczyly sie tylko osoby ktore maja wpisany w routerze numer karty bezprzewodowej tzw. MAC.
A na koniec mozesz profilaktycznie w windowsie skonfigurowac siec bezprzewodowa automatycznie.
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 19-06-2009, 12:14
Ja też jestem laikiem, ale wydaje mi się że macia ma poprawnie skonfigurowany dostęp do sieci bezprzewodowej, ale niepoprawnie skonfigurowany dostęp do internetu (poprzez tą sieć) i stąd cały problem. Może klucz blokuje wyjścia z konkretnych portów, albo pozwala na wyjście tylko konkretnym adresom wewnętrznym ? Przynajmniej ja przy identycznych objawach tak miałem. Kolega coś pomodził i się naprawiło :)
Tylko ja ten problem miałem na stałym IP wewnętrznym.
macia
Wysłany: 19-06-2009, 21:14
Juiceman - nie pomaga, wciąż to samo. Jednak zauważyłem ciekawą sprawę. W ustawieniach routera w zakładce Management/Status/WAN Configuration są chyba złe parametry tzn.
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
Default Gateway 0.0.0.0
Nie znam się, ale sądzę, że tu powinny być wpisane odpowiednie parametry. Problem tylko w tym, gdzie to wpisać, bo we wskazanym miejscu nie ma możliwości edycji...
Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 19-06-2009, 21:55
IP Adres jeśli na komputerze w otoczeniu sieciowym przypiszesz sobie adres 192.168.5.125 to to samo musisz wpisać w tej zakładce.
Maska 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.5.15
Ale nie warto tego ruszać.
http://komputery.katalogi...t124898-s3.html
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
krzychu
Wysłany: 20-06-2009, 12:19
Juiceman napisał/a:
mode: AP+WDS.
Po co WDS?? Wystarczy samo AP. WDS to jest praca mostu bezprzewodowego.
macia - może po kolei
1. podłącz laptopa kablem (wtedy działa net?)
2. wejdź do menu start potem w uruchom (jeśli XP) albo w linijce zaraz na dole (Vista)
3. Wpisz "cmd" ENTER
4. wpisz w oknie konsoli "ipconfig /all" skopiuj całość lub zrób nam screna...
potem do samo zrób jak jesteś podłączony na Wi-Fi przynajmniej będzie coś wiadomo.
Sprecyzyj co masz za operatora internetowego (nesotrada czy może jakiś dostawca kablówkowy itd).
macia
Wysłany: 20-06-2009, 12:40
Na kablu:
Konfiguracja IP systemu Windows
Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : monika-1ba0e285
Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :
Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany
Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
Lista przeszukiwania sufiksów DNS : enterpol.enterpol.pl
Karta Ethernet Połączenie lokalne:
Sufiks DNS konkretnego połączenia : enterpol.enterpol.pl
Opis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-C0-9F-5F-EA-74
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 10.9.122.12
Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Brama domyślna. . . . . . . . . . : 10.9.122.1
Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 10.9.122.1
Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 83.142.116.242
83.142.118.10
Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 20 czerwca 2009 10:52:01
Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 20 czerwca 2009 20:52:01
Karta Ethernet Połączenie sieci bezprzewodowej:
Opis . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11b/g WLAN
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-90-4B-9D-27-A3
Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.100
Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 20 czerwca 2009 10:52:09
Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 30 czerwca 2009 10:52:09
C:\Documents and Settings
[ Dodano: 20-06-2009, 12:48 ]
Bez kabla - router podłączony tylko do zasilania.
Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
Stan nośnika . . . . . . . . . . : Nośnik odłączony
ernet NIC
Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
krzychu
Wysłany: 20-06-2009, 12:51
Ale moment Ty czasem tym kablem nie wpinasz się w modem?? zamiast do swicha routera? Naszkicuj schemat podłączenia jak to wygląda na kablu a jak na Wi-Fi.
operatorem jest coś w rodzaju kablówki?
macia
Wysłany: 20-06-2009, 12:56
Operator normalnie przez kabel, ale nie jest to kablówka, zwykły dostawca netu osiedlowego: Enterpol.
Sytuacja wygląda tak: teraz jestem wpięty kablem do laptopa (ale nie przez router, tylko prosto z gniazda) i wszystko śmiga. Router podłączony tylko do prądu. Mimo to komp wykrywa sieć bezprzewodową i łączy się z nią. Jednak gdy odłączę kabel i tylko na wifi chcę się połączyć, to nie wyświetla stron.
Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
