[2.5 TD] Luz na wieloklinie wału napędowego tylnego |
altmarcin
Auto: Pajero III 5d '01 2,5TD 115KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 177 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 28-06-2009, 09:42 [2.5 TD] Luz na wieloklinie wału napędowego tylnego
Po wymianie sprężyn auto stoi wyżej, ale pojawiły się drgania tylnego wału napędowego.
Myślałem, że to może wina krzyżaka albo łożyska w skrzyni ale okazało się, że luz jest na wieloklinie (frezie) wału napędowego na wyjściu ze skrzyni (gdy auto stoi wyżej to wał bardziej wysuwa się ze skrzyni i frezy zachodzą na siebie mniejszą długością).
Czy można w jakiś sposób zredukować te drgania? (poza skróceniem sprężyn ) |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 29-06-2009, 06:59, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 29-06-2009, 07:15
| Musisz dokupić dłuższy wał o dopasować go tak aby czop wszedł do reduktora tyle ile trzeba. |
altmarcin
Wysłany: 29-06-2009, 22:07
| Dopasować z Pajero longa? |
zbyszekm2
Wysłany: 29-06-2009, 22:26
| Możesz ale trzeba go odpowiednio skrócić. |
altmarcin
Wysłany: 30-06-2009, 13:41
Czy wystarczy skrócić sam czop?
Bo jeśli skrócić na wale to chyba dochodzi wyważanie i duże koszty.
[ Dodano: 18-10-2009, 19:23 ]
Sprężyny Ironmana troszkę siadły i auto stoi jak na oryginalnych więc drgania ustały - problem sam się rozwiązał.
Oby tak wszystkie się rozwiązywały |
