[MSS DID] ELEKTRYKA, SILNIK? - MSS niepali, przepala się bez
tede84
Auto: SPACE STAR 2002 1,9 DID
  Wysłany: 28-06-2009, 15:26   [MSS DID] ELEKTRYKA, SILNIK? - MSS niepali, przepala się bez
w czasie jazdy MSS zgasł, przy próbie ponownego zapalenia nie palą się kontrolki CHECK ENGIN i ta od świec, ale silnik kręci, po krótkich poszukiwaniach okazało się, że przepalony jest bezpiecznik (żółta 20) oznaczony takim samym symbolem jak check engin, po wymianie na nowy i przekręceniu kluczyka bezpiecznik od razu się przepala. Jestem laikiem i nie mam zielonego pojęcia jak to ugryźć, po za tym mam utrudniony dostęp do komputera (jestem na wyjeździe, a lokalny mechanik niema odpowiedniej wtyczki), proszę więc o rade, co może być tego przyczyną i jak można temu zaradzić, czy komputer da rade w takiej sytuacji znaleźć powód?
proszę o pomoc i z góry dziękuję za zainteresowanie
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 28-06-2009, 16:35
tede84 napisał/a:
Komputer od Renault powinien dać sobie radę.
Prawdopodobnie coś Ci się zwarło, ale co i gdzie to loteria. Ja bym sprawdził podgrzewacze świec, albo szukał jakiegoś wolnego kabelka, który się upalił lub urwał i zwiera do nadwozia.
Ale to naprawdę wróżenie z fusów. Przydałby się numer błędu.
tede84
Wysłany: 01-07-2009, 21:49
znalazłem mechanika, podłączył pod komputer i...nic, nie może się połączyć. Czy to znaczy, że szlag trafił komputer, czy może to przez zwarcie? Powiedział, że będzie szukał, no to czekam, może coś wymyśli.
