Przesunięty przez: Hubeeert
04-05-2008, 00:35
[MSS DID] SILNIK Nie mogę uruchomic
arturlip
Wysłany: 11-08-2006, 07:37   [MSS DID] SILNIK Nie mogę uruchomic
Witam!
Wczoraj nie mogłem odpalić MSS. Rozrusznik kręcił jak szlony i nic więcej. Odłączyłem akumulator na ok 3h i po kilku próbach udało się odpalić. Dojechałem do domu. Ponowna próba odpalenia pod domem nieudana! Znowu odłączyłem akumulator, na noc. Jeszcze nie próbowałem odpalać, spróbuję po powrocie z pracy.
Co może byc przyczyną takiego zachowania?
Ostatnio zmieniony przez cns80 09-02-2009, 10:23, w całości zmieniany 2 razy
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 11-08-2006, 08:03
Wszystko, a zwłaszcza paliwo z g...anej stacji, check engine się nie pali?
arturlip
Wysłany: 11-08-2006, 08:34
Check engine się zapala i po jakimś czasie gaśnie.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 11-08-2006, 09:01   MSS nie odpala
arturlip napisał/a:
Czyli normalnie.
Jak już odpaliłeś czy to silnik pracował prawidłowo?
Prówbowałeś drugi kluczyk? Może immobilizer szwankuje .... :? Były takie przypadki, co prawda chwilowe - wyjęcie i włożenie kluczyka pomagało.
arturlip
Wysłany: 11-08-2006, 09:16
Silnik pracował normalnie. Próbowałem drugi kluczyk i nic.
Miałem kiedyś taki przypadek ale to była wina złej masy. Masę sprawdzałem i jest dobra.
Też mi się wydaje, że może to byc wina immobilizera, ale jak to sprawdzić bez ASO?
[ Dodano: 12-08-2006, 11:31 ]
Czy czujnik otwartych-zamkniętych drzwi od strony kierowcy ma jakieś znaczenie na uruchmienie silnika?
