Przesunięty przez: lukasz12
12-12-2009, 17:50
Sztywne przewody
benek30003
Auto: MITSUBISHI SIGMA
Wysłany: 06-07-2009, 19:43   Sztywne przewody
Witam. Zauważyłem ostatnio że przewody od cieczy chłodzącej miedzy chłodnicą a obudową termostatu są twarde jak kamienie na rozgrzanym silniku. Dodam jeszcze że układ na 100% odpowietrzony i nowa pompa wody. Co może być przyczyną?
MITSUBISHI SIGMA 3.0v6 12V
krzysius
Auto: sigma 3000
Wysłany: 06-07-2009, 20:38
mam to samo i chyba tak ma być ,kiedyś mnie to przerażało ale nic sie nie dzieje więc odpuściłem :D
benek30003
Wysłany: 06-07-2009, 21:16
Ja szczerze powiem że nie wiem czy to było czy coś się zaczyna dziać niedobrego.
wojtas
Wysłany: 07-07-2009, 06:16
Jeśli temperatura cieczy nie przekracza połowy na skali wskaźnika ,przy rozgrzanym silniku i nie masz ubytków płynu to raczej wszystko OK.
benek30003
Wysłany: 07-07-2009, 20:11
No właśnie temperatura jest OK ubytków brak .Zastanawiam się jeszcze nad korkiem chłodnicy bo jakiś czas temu go wymieniłem na nowy 13Lbs może on coś pieprzy bo czasami i nowe części mają jakieś wady. Co o tym myślicie?
wojtas
Wysłany: 08-07-2009, 05:56
Raczej nie powinien, dla pewności możesz założyć stary lub inny, i porównać czy jest różnica. :wink:
krzysiek65
Auto: DIAMANTE 12v93r.kombi automat
Wysłany: 04-09-2009, 22:14
Zlokalizuj przewód powrotny i przegazuj silnik .Jeżeli przy wysokich obrotach przewód powrotny ma tendencję do kurczenia się to na 99% masz niedrożną hłodnicę. Niestety odkamienianie raczej nie poskutkuje . Lepiej wymienić na inną.
Bulwa
Auto: audi c4 quattro,audi b4 quattr
Wysłany: 05-09-2009, 13:37
W SIGMIE JEST UKŁAD CIŚNIENIOWY I WĘŻE MAJĄ BYĆ SZTYWNE,BYŁO O TYM W WĄTKU
zagotowała mi się
WYSTARCZY POSZUKAĆ
krzysiek65
Wysłany: 05-09-2009, 20:17
to było profilaktycznie. Miałem kiedyś taki przypadek . Przy spokojnej jeżdzie nic się nie dzieje ale przy ostrzejszej sprawność układu chłodzenia będzie za mała i gotowanie zapewnione.
