[CAxA] Sworzeń wahacza
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 06-07-2009, 21:14   [CAxA] Sworzeń wahacza
Witam czy w CA0 możliwa jest wymiana samego sworzenia czy konieczna jest wymiana całego wahacza ?
Ostatnio zmieniony przez karolgt 12-07-2009, 23:13, w całości zmieniany 1 raz
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 06-07-2009, 21:50
Jest możliwa.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Wysłany: 07-07-2009, 00:25
wymieniałem ok. rok temu czyli jest możliwa
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 11-10-2014, 10:19
czy do CA0 1.3 z 95r pasują może sworznie i wahacze z CJ0? Bo nie mogę dobrać lewego przedniego sworznia. Jakieś pomysły dlaczego?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 11-10-2014, 14:32
http://e-katalog.intercar...acza-przod.html tu masz. Zadzwoń do tych gamoni i dobierz coś w ten deseń. Po numerze tej części powinni mieć całą resztę zamienników.
Colt CA0 1.3 GLi `95
j-rules
devil inside
Auto: Lancer 93 sedan GLXi 1.6 4g92
Wysłany: 15-10-2014, 14:29
Niektore zamienniki maja zle przypisane referencje.
Np te firmy Swag / Febi. Po numerach sworznia wychodzi sworzen mniejszy, bez segera i tego "gwintu" i taki sworzen nie bedzie pasowal bo jest za luzny.
Wiem ze firmy TRW pasuje. A i z tych tanszych, azjatyckich wynalazkow tez powinny pasowac
Musi byc z segerem w razie czego!
Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
RoXall
Wysłany: 07-11-2014, 13:32
Większość zamienników tak ma niestety - przerabiałem parę razy.
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Wysłany: 26-01-2015, 17:22
Kiedyś wymieniałem w swoim lancerze i śmiga już 60kkm i jest ok. Założyłemł Febi Bilstein i fajnie bo był radełkowany na obwodzie i miał pierścień zabezpieczający.
Po jakimś czasie znów kupiłem febi na drugą stronę i okazało się iż nie jest radełkowany tylko gładki i nie ma pierścienia zabezpieczającego. Po wprasowaniu okazało się że sworzeń jest luźny.
Moja sugestia jest taka że lepiej odżałować kase na cały wahacz i mieć spokój na długo.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 27-01-2015, 13:41
Cały wahacz w oryginale to będzie bardzo duży wydatek, a zamienniki jakie są takie są, czyli kiepskie.
Problem samych sworzni to po pierwsze stan samego wahacza - jak to kilkuletni zamiennik to z reguły trzeba obspawywać nowy sworzeń, bo wahacze w zamienniku są "jednorazowe".
Przy używanych oryginałach trzeba uważać co było wcześniej robione, gdzie sworzeń miał luz i co wyrobił :wink:
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 28-01-2015, 11:36
Sworznie do tego modelu polecam Lemforder.
6 bolt only...
RoXall
Wysłany: 18-03-2015, 20:37
A ja z kolei polecam odwiedzanie szrotów :) .
Często da się wyrwać za grosze takie pierdoły.
