Jakie części wchodzą w skład rozrządu ?
sebastian
Wysłany: 12-08-2006, 18:06   Jakie części wchodzą w skład rozrządu ?
Witam serdecznie,
Niedawno stałem się posiadaczem Mitsubishi Space Wagon`a 1992 r. 1800ccm 16v (4G93). Na pierwszy ogień planuję wymiane rozrządu. Potrzebuję jednak zakupić odpowienie części, może przy okazji wymiany rozrządu możnaby wymienić profilaktycznie coś jeszcze ? Czy szanowni forumowicze wiedzą co dokładnie wchodzi w skład tej wymiany ?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez sebastian 12-08-2006, 18:58, w całości zmieniany 1 raz
dager
Wysłany: 12-08-2006, 18:48
podobno pompe wodna, również wymienia sie przy okazji / łatwiejszy dostep / :lol:
sebastian
Wysłany: 12-08-2006, 19:09
więc:
- napinacz paska rozrządu
- pasek rozrządu
- pompa wody
i co jeszcze ?
dylson
Wysłany: 12-08-2006, 22:10
sebastian napisał/a:
pompa wody
A po co dobra czesc wymieniac?
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 12-08-2006, 22:24
dylson napisał/a:
pompa wody
Bo niedługo i tak padnie a jak się juz robi i jest okazja zmienić to po jaką cholerę robic to samo po raz drugi?
Thomas Jefferson said:
Just think...
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 13-08-2006, 17:04
Uszczelnienia rozrządu obowiązkowo. Reasumując:
- pasek
- rolka napinacza
- uszczelniacz wału korbowego
- uszczelniacz wałka rozrządu
- pompa wody
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 13-08-2006, 17:37
Bartek napisał/a:
Te dwa z tego samego powodu:
Hubeeert napisał/a:
Just think...
sebastian
Wysłany: 13-08-2006, 18:12
Bartek napisał/a:
W cenniku widzę przód i tył, jak mniem trzeba wymienić oba ?
Napinacz paska też, czy tylko rolka ?
pozdrawiam
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 13-08-2006, 18:17
Uszczelniacz wału od strony rozrządu. (przód jak się nie mylę)
Rolka napinacza na 100%
Napinacz sprawdzić zgodnie z procedura opisaną w service manualu.
Just think...
Bartek
friendly admin
Wysłany: 14-08-2006, 08:00
Napinacz w SOHC to tylko sprężyna, więc nie ma co sprawdzać
Przedni - tylny jest od strony skrzyni biegów i jego wymiana jest prze^&$*$^ ;) , a do przedniego masz dostęp po zdjęciu koła zębatego na wale
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
sebastian
Wysłany: 14-08-2006, 08:46
Dziękuje wam bardzo za pomoc. Dzwoniłem własnie do serwisu Mitsubishi we Wrocławiu, za samą wymiane życzą sobie 488zł. Czy można powierzyć ją innemu "nie autoryzowanemu" serwisowi czy budowa tego rozrządu jest zbyt skomplikowana dla zwykłych mechaników ?
pozdrawiam
dylson
Wysłany: 14-08-2006, 21:58
Hubeeert napisał/a:
:shock: mi faktycznie pompa padla ale myslalem ze mialem pecha. "Dobre" mitsubishi ma te pompy :?
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 14-08-2006, 22:04
Mitsu ma dobre pompy w oryginale. Niezłe są też Hyundaia pompy. Reszta powinna być wymieniana przy wymianie rozrządu.
Moja ori wytrzymała 300000
Just think...
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 15-08-2006, 09:10
Ja też mam oryginalną pompę, chociaż łożyska i uszczelki ma już wymienione, przy 200.000km.
szczeslaw
moderator
Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Wysłany: 15-08-2006, 20:57
dylson napisał/a:
Nie narzekaj - zapytaj dowolnego mechanika o pompy wody w Oplu - padają po ok. 100kkm.
gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
