światła krótkie zamiast długich |
maikel
Auto: carisma 1,8
Wysłany: 24-07-2009, 21:31 światła krótkie zamiast długich
Witam Wszystkich
W mojej carismie 1,8 B, 96r pojawił się problem z oświetleniem zamiast świateł mijania (krótkich) świecą się światła drogowe (długie), po zmianie na światła drogowe (długie) zapala się niebieska kontrolka i świecą się światła mijania (krótkie), do tego nie włącza się światło przeciwmgielne tylne, jest tylko jakiś przebłysk właśnie na niebieskiej kontrolce od świateł drogowych gdy usiłuję je włączyć.
Z góry dziękuje za pomoc i z niecierpliwością czekam na jakieś pomysły co to może być.
[ Dodano: 28-07-2009, 14:13 ]
Rozwiązanie problemu okazało się banalnie proste, odpowiedzialny za to całe zamieszanie okazał się bezpiecznik od świateł który był przepalony, po jego wymianie światła są na swoim miejscu a i przeciwmgielne działa jak należy
może ta informacja się komuś do czegoś przyda bo objawy są bardzo dziwne, myślałem że po przepaleniu bezpiecznika wogóle nie ma świateł a okazuje się że jednak
Pozdrawiam Wszystkich |
