[CA1A 1.3] Przeciekający dach?
krzychoo_soft
Auto: Colt IV, 95r
Wysłany: 10-08-2009, 14:02   [CA1A 1.3] Przeciekający dach?
Problem jest jak w opisie... Po zimie, (jak była odwilż) pojawił się problem. Dywanik pod nogami kierowcy i pasażera (po stronie kierowcy) jest mokry. Można powiedzieć że woda tam stoi :cry:
I pojawia się pytanie... Obstawiam że to przeciek na łączeniu dachu z boczkiem, i woda spływa albo przednim albo środkowym słupkiem. Jak zdjąć tą plastikową osłonę na łączeniu dachu i boku?
zdjęcie kolegi z forum - shorty
Inna opcja jaka mi do głowy przychodzi to uszczekla przy szybie i woda wędrująca słupkiem przednim... Miał ktoś z was taki problem? Teraz jesień nadchodzi i będzie sporo padać... nie chcę by mi misiek przegnił od środka :cry:
Czekam na wasze sugestie i wskazówki.
adamovicius
Wysłany: 11-08-2009, 19:07
Z tego co wiem to nie ma zadnego łaczenia dachu w rynience pod listwą.
Po pierwsze wez konewkę,wiaderko,butelkę z wodą i polej po dachu,drzwiach itp.
U mnie ciekło przy tylnej bocznej szybie,chyba ktos przebił warstwę kleju,szyba nie była wymieniana bo numery sie zgadzaja.Uszczelniłem silikonem.
Pozniej zauważyłem ze cieknie przez uszczelkę drzwi w górnym rogu.
Obstawiam,ze cieknie ci gdzies przez drzwi.Zrób próbe konewkową :D
krzychoo_soft
Auto: Colt IV, 95r
Wysłany: 11-08-2009, 19:25
Dziś trochę pomajstrowałem. Listwa się łatwo ściąga mimo że jest na dziwacznych zatrzaskach. Nieszczelnośći w tym miejscu są faktycznie mało prawdopodobne :/
Przy szybie przedniej, pod listwą maskującą też jest wszystko szczelne.
Pozostaje mi chyba próba konewkowa :) Drzwi "dociągałem" jakiś czas temu bo uszczelki szumiały podczas jazdy więc powinno być szczelnie ale sprawdzę i to. Póki co to dzięki za wskazówkę.
PS: A jest możliwość że jakoś inną drogą woda napływa do progu (i przecieka na dywaniki wewnątrz?). Nie wiem, np od strony nadkola?
adamovicius
Wysłany: 11-08-2009, 20:06
Zobacz jeszcze tutaj
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 11-08-2009, 22:31
odkręć bok od drzwi, cały plastik trzyma się na 4-5 śrubkach, żaden problem. Jeśli będzie ciekło przez drzwi to wtedy bez problemu zauważysz.
