Przesunięty przez: gigant87 26-08-2009, 12:00 |
Gryzonie przegryzły wężyk |
witpry
Auto: Lancer Kombi 2007 1,6
Wysłany: 10-08-2009, 18:05 Gryzonie przegryzły wężyk
Witam wszystkich
Dzisiaj pod maską zauważyłem ze jakieś zwierzątka przegryzły gumowy wężyk w górnej części silnika (nie mam pojęcia do czego on służy) Wchodzi on w skład trzech wężyków z oznaczeniem w różnych kolorach. Jeden ma czerwone kreski, drugi niebieskie a trzeci (przegryziony) żółte. Silnik pracuje bez zastrzeżeń a uszkodzenie chyba nie jest nowe ale wcześniej tego nie zauważyłem. Na wiosnę jakieś "gady" przegryzły mi wężyk od spryskiwacza i zesztukowałem to wężykiem przezroczystym ale nie wiem czy w tym przypadku jest to możliwe (dopuszczalne). Ile kosztuje taki wężyk w ASO i poza ASO i do czego on służy.
Wszystko widoczne jest na zdjęciach
Proszę o pomoc |
_________________ Pozdrawiam
Jarek
Lancer Kombi rocznik 2007
silnik 1584 cm, 4G18
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 10-08-2009, 18:17
| To są wężyki od podciśnienia, wystarczy założyć jakikolwiek inny i bedzie OK. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
witpry
Wysłany: 10-08-2009, 18:35 Dzięki
| Problem jest jednak taki że to jest auto na gwarancji więc wolałbym założyć oryginalny żeby jej nie stracić. |
Jarek
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 10-08-2009, 18:55
| Myśle że koszt wężyka nawet w ASO nie powinien powalić na kolana. |
Adam 00302/KMM |
tomekrvf
Wysłany: 10-08-2009, 19:52
| witpry napisał/a: | | Problem jest jednak taki że to jest auto na gwarancji więc wolałbym założyć oryginalny żeby jej nie stracić |
Przez kawałek wężyka nikt Ci gwarancji nie zabierze.
Te wężyki kupuje się na 2-metrowe odcinki. Poniżej tabela doboru:
witpry
Wysłany: 10-08-2009, 20:14
Czy te wężyki są uniwersalne dla przemysłu samochodowego czyli w każdym sklepie samochodowym czy oznaczenia z tej tabelki dotyczą tylko Mitsubishi, czy też tylko Japończyków?
Innymi słowy gdzie się je kupuje? |
Jarek
tomekrvf
Wysłany: 11-08-2009, 16:15
| witpry, te z tabeli tylko w ASO. |
