Tuning klimatyzacji: z manualnej na klimatronik
James
Wysłany: 11-08-2009, 16:03   Tuning klimatyzacji: z manualnej na klimatronik
Witam. Jak w temacie. Jak wykonać przerobienie manualnej klimatyzacji w 3000gt z 94r. na klimatronik tzn. czy da się to wykonać i jakie zmiany/czynności trzeba porobić, aby było wszystko w porządku?
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Wysłany: 12-08-2009, 07:52
Witam, wszystko się da zrobić pytanie tylko czy się opłaca, trzeba by było przełożyć większość bebechów z klimatronika + czujniki przewody itd. na pewno będzie to kosztowna przeróbka, masa roboty przy tym i jak znam życie to wyjdą po drodze jeszcze jakieś rzeczy wymagające dodatkowych przeróbek żeby wszystko spasować.
www.3000gt-forum.cba.pl
James
Wysłany: 12-08-2009, 08:29
Cześć. Dzięki n3000 za sprowadzenie na ziemię:)
Pozdrawiam,
James
zbyszek05
balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Wysłany: 02-09-2009, 20:42
he, he panowie nie rozpędzajcie się tak z kosztami ...fakt -potrzebny będzie zestaw z klimatronikiem i chęci . kolega Virman od auta sigma/diamante naprowadzi cię na temat a moze i zrobi bo u siebie przerobił manuala na klimatronik :finga: a teraz dopasowuje turbinę od silnika lotniczego co ma mu dać ok 10% więcej mocy na silniku ....naprawdę da radę
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=34326
6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną :-) Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM ;)
kosior1975
Wysłany: 06-09-2009, 09:33
Powiem tak nie wiem jak to wygląda dokładnie w 3000 gt ale w sigmie cały ukl klimy to właśnie klimatronik a to co Virman przerobił to tylko wyświetlacz dołoży zamiast pokręteł , tak wiec jeśli chciał byś James, klimatronik musiał byś cały układ chłodzenia kabiny wymontować z Sigmy dosłownie wypruć wszystko łącznie z czujnikami w podsufitce i podszybia
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 06-09-2009, 11:17
Nie znam szczegółów budowy układu "zwykłego" w 3000gt ale chyba trzeba by trochę podokładać bo prawdopodobnie nagrzewnica i mieszalnik w wersji bez automatycznej klimy są sterowane bezpośrednio linkami a nie serwami (silniczkami). Najlepiej by było mieć części z 3000GT z klimatronikiem bo to uprości przekładkę. Wykonalne tylko trzeba by trochę czasu i najlepiej serwisówkę od 3000GT z całym układem elektrycznym. Jak zauważył Kosior prawdopodobnie będzie brakować czujnika nasłonecznienia, temperatury w kabinie, ewentualnie jeszcze kilku pomniejszych. Tylko najlepiej byłoby się zabrać do roboty majac schemat elektryczny bo tak trochę za dużo jest szukania co znacznie wydłuży czas całej operacji.
[ Dodano: 06-09-2009, 16:50 ]
Właśnie znalazłem całą serwisówkę do 3000Gt (ta sama seria ksiażek jak mam do Diamante) , wyglada na to że trochę roboty z przebudową instalacji by było...
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
