[EA2A/W 2.0] Łożyska oporowe wałka sprzęgłowego |
pan_slonik
Auto: Galant 2.0 EA2
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Kwi 2006 Posty: 90 Skąd: krakow
Wysłany: 11-08-2009, 19:04 [EA2A/W 2.0] Łożyska oporowe wałka sprzęgłowego
Czy ktoś wie jaki dokładnie jest typ łożysk na wałku sprzegłowym skrzyni biegów w Galancie EA2?
Niestety muszę je wymienic, bo zaczeły sie odzywać, a wakacje tuż tuż. Chciałbym je zamówić ale nie znam typu. |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 10-01-2010, 14:23, w całości zmieniany 2 razy |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14396 Skąd: Pruszków
Wysłany: 12-08-2009, 11:47
| Zamów u Japaneze. Nie wiem co masz na myśli pytając o typ, ale tego typu tematów na forum jest mnóstwo. Przenoszę do śmietnika. |
pan_slonik
Wysłany: 12-08-2009, 18:37
| Owczar napisał/a: | | Zamów u Japaneze. Nie wiem co masz na myśli pytając o typ, ale tego typu tematów na forum jest mnóstwo. Przenoszę do śmietnika. |
Pytając o typ łożyska mam na myśli to jaki ma numer, oznaczenia wg katalogu. Zapewne jest to łożysko Koyo i innego sie nie dostanie.
Mając numer (oznaczenie) mogę sobie kupić to łożysko w miejscowej hurtowni, którą bede miał w okolicy. Zamawiając przesyłke, muszę czekać na przesyłkę np w domu. A co jeśli nikogo w domu nie ma i nie bedzie w najbliższym czasie a ja sam jestem w delegacji??
I właśnie w tym jest problem!!!
Na dużą ilość zapytań o częsci odpowiedz brzmi zadzwoń do Japaneze.
Otrzymując odpowiedz na temat typu takiego łożyska następny posiadacz np Galanta nie bedzie pytał tylko znajdzie w szukajce.
Można nawet posunąć sie jeszcze dalej. Tworząc temat typu FAQ z listą częsci zamiennych. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-08-2009, 18:47
pan_slonik, ja przez typ łożyska rozumiem łożyska kulkowe, stożkowe itd...
Nie ma sensu tworzyć FAQ z numerami części bo istnieje taka strona jak http://www.detali.ru/cat/mi/mi.mycat
Wpisujesz VIN i sprawdzasz numer każdej części. |
pan_slonik
Wysłany: 12-08-2009, 19:52
tak tylko na tej stronie sa podane numery czesci wg katalogu mitsubishi, a mi sie rozchodzi o numer łozyska nabity na samo łożysko wg katalogu np koyo, czy skf, bo wg tego numeru szybciej sie kupi. czy tez wymiary tego lozyska.
Podobnie wygląda sprawa z tulejami w wahaczach, podajac wymiar można je kupic w większości ze sklepów. Wg tego katalogu sworzen wahacza górnego jest nie wymienialny, a można go kupic i spokojnie bezproblemowo wymienic.
[ Dodano: 14-08-2009, 23:32 ]
Po numerze VIN w intercarsie odesłali mnie do hurtowni z łozyskami.
Łozysko wymienilem i jak reką odjąl.
Siedziało tam NSK B25-157, a założyłem NSK B25-139.
łożyska te mają te same rozmiary oraz B25-139 ma wieksza ilość kulek wiec teoretycznie wytrzyma dłużej. Koszt w sklepie specjal w krakowie handlującym łożyskami itp to 58zl
Przy okazji zmienilem łożysko wyciskowe sprzęgła bo juz zaczynało hałasować.
Szukajac w miedzy czasie informacji o łozyskach znalazlem coś takiego
Hi!
Friends, here is the list of Mitsu Bearing, which can be used instead original (because price for example for OEM bearing is 30, same bearing but in Koyo or another box is 4$. Do you see difference. So, here it goes. OEM no = Japan Bearing number = SKF bearing
Also, I found that SKF bearing are MUCH better than OEM
MD700207 = NSK B25-139C3 (This is most popular bearing which dies first in Mitsu Galant M/T FWD.
MD724118 = NSK R30-10
MD718028 = KOYO 30306J-N = SKF 30306J2/Q
MD710663 = KOYO 57428-N
MD718030 = NTN TMB306B = 6306 ETN9
MB393957 = NSK HR30207J = 30207J2/Q
MD707506 = NSK HR30206J = 30206J2/Q
MD723327 = KOYO ST2857-N
MD726235 = KOYO 26118YRI-N
MD719318 = KOYO C00778
MD729948 = KOYO DG256318
MD727861 = NSK R31Z-11g
MD747740 = NSK 30TMOS = 6306 N
MD717670 = NSK TM206U1 = 6206 ETN9
MD703856 = NSK 62/28 = 62/28
MD717511 = NSK LM6704B = LM67048/010/Q
MD724117 = NSK R28-9A
MD720623 = KOYO LM300849
MD718322 = KOYO 32009JR = 32009XQ
MD732314 = NSK TF R25-19g (More strong = HR32205)
MD726235 = KOYO 26283-N
MD727860 = NSK R41-1g
MD726236 = KOYO 303/28-N
MD706566 = KOYO 6207R
Uff, here is all, what I discovered currently.
to dla potomności
znalazlem to na stronie
http://www.galantvr4.org/ubbthreads/ubbthreads.php |
