zabezpieczenie auta na zime |
plaster120
Auto: carisma 1.6
Wysłany: 11-08-2009, 22:05 zabezpieczenie auta na zime
| JaK macie jakies dobre rady dot. zabezpieczenia swojego auta na zime to prosze o podzielenie sie inf. chodzi mi o progi, nadkola jakie srodki sa najlatwiejsze w uzyciu i najbardziej efektywne. Pzdr. |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-08-2009, 23:17
| Są dwie opcje: jeśli masz kanał na dłuższy czas, to polecam jakiś Bitex, pędzelek a przed tym oczyszczenie. Jeśli masz mniej czasu, to Bitex w spray'u, choć to jest dość nietrwale. Po prostu użyj jakiegoś "baranka". |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 426 Skąd: Szczecin
Wysłany: 11-08-2009, 23:42
| Jeśli nie szkoda ci kasy to polecam metode Rust-Check.Jeśli bedziesz zaineresowany to moge opisac na czym to polega bo pracowałem przy tym prawie 10 lat,a najlepiej zobacz na http://www.rustcheckcorolon.com.pl/. |
plaster120
Auto: carisma 1.6
Wysłany: 12-08-2009, 00:26
| Centosz - ile taka przyjemnosc kosztuje?? |
Centosz
Wysłany: 12-08-2009, 07:28
| W tej chwili nie wiem ile może kosztowac.Jak ja pracowałem to konserwacja całego samochodu (przestrzenie zamknięte+podwozie) kosztowała 350 zł.Może sporo ale powiem że warto. |
plaster120
Auto: carisma 1.6
Wysłany: 12-08-2009, 07:44
| co oznaczaja "przestrzenie zamkniete"?? |
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Pomógł: 11 razy Dołączył: 26 Gru 2006 Posty: 516 Skąd: Prabuty/Gdynia
Wysłany: 12-08-2009, 10:01
chodzi o profile zamknietę
wnętrza progów słupków itp
tam gdzie nie można dojść ręką np. w drzwi wlewa się te cuda przez otwory w wewnętrznym poszyciu i nie trzeba zdejmować tapicerki.
pokrętnie to tłumacze ale nie wiem jak to jaśniej wytłumaczyć. |
Centosz
Wysłany: 12-08-2009, 12:00
| Dokładnie tak jak napisał kolega LEWY. |
bleki01
Auto: Mitsubishi carisma 1.6- 1998r
Centosz
Wysłany: 09-09-2009, 02:21
| Widze że to jest też produkt RUST CHECK-a.Takim czymś nie robiłem.Jak nie masz skorodowanych miejsc na podwoziu to możesz zobaczyć.Wydaje mi sie ze to coś jak "baranek", ale głowy nie dam.Zapytaj sprzedawce jakie to ma dokładnie działanie. |
bleki01
Wysłany: 09-09-2009, 17:31
| Mam lekkie ślady korozji ale zamierzam najpierw te miejsca wyczyscic i prysnąć podkładem a póżniej ewentualnie ten środek lub cos innego.Chyba dobrze mysle..? |
Centosz
Wysłany: 09-09-2009, 19:43
Myślisz bardzo dobrze. Najlepiej oczyscic do gołej blachy i pomalować koriną.Moim zdaniem stary ale dobry środek.Potem możesz zastosować ten środek co podałeś w liku.A jeszcze mam pytanie.Chcesz tym zrobić całe podwozie?U mnie na podwoziu jest mastyka fabryczna tylko nie na całym podwoziu.Ja chce u siebie zrobić tylko tam gdzie jest niezabezpieczona blacha,bo skoro na fabrycznej "mastyce" nic sie nie dzieje to nie potrzeba nic robić.Dopiero jak sie uszkodzi do gołej blachy to zacznie w tym miejscu korodować. |
bleki01
Wysłany: 10-09-2009, 17:26
| U mnie tylko tyl lekko rudzieje(okolice zbiornika paliwa i tylnego zawieszenia).Sama podłoga jest ok ale myslalem o calym podwoziu. |
Centosz
Wysłany: 10-09-2009, 20:20
| Skoro tak to ok.Myśle że ten środek da rade. |
