[EAxx] Regeneracja zacisków hamulcowych tylnych
zuku3210
Auto: BMW E36 328i Coupe M-Pakiet
  Wysłany: 19-08-2009, 22:08   [EAxx] Regeneracja zacisków hamulcowych tylnych
Jakis miesiac temu wymienialem u jednego Mitsumaniaka tarcze tył wraz z klockami, zaciski byly niby zapieczone, przy wymianie zostały wyczyszczone przesmarowane. Efekt?? po takim czasie tarcze są nadal "matowe" jak byly nowe takie są, nie są tak wygładzone blyszczace ja z przodu.Po umyciu zrobiły sie ciemne kropki, troche rdzy i tak pozostaaa, wogóle nie dotarte. Teraz pytanie, jest jakis zestaw naprawczy/regeneracja tłoczków czy zostaje warsztat i niech oni czyszcza zaciski czy tłoczki? Powiem też że płyn hamulcowy po badaniu kwalifikuje sie tez do wymiany wiec bedzie to robione, ale pewnie on nie ma na to wpływu
"ej ty nie bądź menciu taki hop do przodu,
to nie jest gra jak w GTA czy SEGA Mega Drive,
do napisu "game over" wystarczy z nieba strzał,
tylko zostawisz po sobie DNA i wszystko ziom
pole, plan, kilka map za maryjną furtką..."
Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 18:27, w całości zmieniany 2 razy
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Wysłany: 19-08-2009, 23:49
Wydaje mi sie, ze tloczki musialyby byc bardzo zapieczone zeby nie scisnac tarczy, predzej by scisnely i nie odpuscily... moze jest cos nie tak z cisnieniem plynu hamulcowego z tylu?
zuku3210
Wysłany: 20-08-2009, 00:38
No ale co moze byc moze nie tak z cisnieniem z tylu, pompa jest jedna , na przod daje rade wiec na tył tez powinna, sam niewiem co to :? . zmieniłem tarcze i klocki bo byly już do wymiany i wlasnie z nalotem rdzy.Znajomy powiedzial zapieczone zaciski, wymienil,niby zrobil a nowej tarczy i tak nie zbiera, wyglada tak samo jak byla w pudełku, jedynie troche rdzy przybylo :evil:
Wysłany: 20-08-2009, 06:40
jesli tyl jest zapowietrzony, to tez nie bedzie hamowal
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 20-08-2009, 06:45
ewidentnie zapieczone tloczki. Sciagnij jeszcze raz zacisk wypchaj tloczek, wyczysc wszystko przeszlifuj i zloz na nowych uszczelnieniach i nowym plynie. Zestaw naprawczy jak najbardziej jest. Akurat bede zmienial uszczelnienia we wszystkich zaciskach no i plyn w calym obiegu bo uszczelnienia po 11 latach juz nie sa takie elastyczne jak powinny.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Ursus
Zbieram na Gala
Auto: Galant `99 2.0TD skasowany:(
Wysłany: 20-08-2009, 11:25
Dokładnie jak pisze kolega sampler. Zainteresuj się wymianą uszczelnień i gum ochronnych. Samo rozruszanie nie wiele pomoże, jeżeli są zapieczone tzn że już obecne gumy nie dają rady i szkoda roboty. Lepiej wymienić na nowe i przy okazji wszystko ładnie wyczyścić.
Gdybyśmy sami nie mieli wad, nie sprawiałoby nam takiej przyjemności stwierdzać je u innych.
zuku3210
Wysłany: 20-08-2009, 19:13
Ursus napisał/a:
może ktoś podać dla przykładu jakis link do takiego zestawu naprawczego abym wiedział o co chodzi?? Szukałem w InterCarsie i jakos nie widze tego.Rano w sumie bede tam dzwonil to zapytam bo przy okazji gumy stabilizatora musze wziac i osłone przegubu od strony skrzyni bo pękła :? a i płyn hamulcowy od razu
Ursus
Zbieram na Gala
Wysłany: 20-08-2009, 19:32
Sampler umieścił ten link w podobnym temacie(tylko on to zrobił lepiej :? ):
http://sklep.intercars.co...ic=0&lang_id=PL
Tutaj zobaczysz reperaturkę tylnego zacisku. Ja w sumie nie wiem skąd mi to ściągali w motoryzacyjnym, ale zamówili to bez problemu i na drugi dzień miałem reparaturki do odbioru.
zuku3210
Wysłany: 20-08-2009, 19:58
Dzięki, jutro bedę załatwiał mam nadzieje że beda od reki dostepne :)
sampler
Wysłany: 20-08-2009, 20:01
W IC sa w e-sklepie ale problem polega na tym ze nie wiadomo ktore ida na tyl 35 czy 38 mm wg katalogu (manual podaje niby 35 ale trzeba to sprawdzic). Jak zmierzysz wczesniej odemnie srednice tloczkow to podaj na forum.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
zuku3210
Wysłany: 20-08-2009, 20:08
Jutro podjade jeszcze do sklepu z japońskimi czesciami to bede wiedział wszystko, gość ma tam katalog w głowie, uszczelniacz wału chciałem to podszedł do wieszaka i mi dał nie sprawdzając po katalogach :shock: zobacze jak u niego wyjdą graty a jak w IC ze zniżką. A zestaw już znalazłem w katalogu, cena śmieszna :wink: jak już bede wiedział to napisze :) a przy okazji wymiany płynu, ruszać też ten do sprzęgła?? Ostatnio ktoś mi odradzał żeby sie nie pchać jak działa sprzegło.
kkkarol
nie ma amatorki
Auto: Galant 2,5 V6 1998
Wysłany: 20-08-2009, 22:29
sampler napisał/a:
Dzisiaj własnie rozebrałem tylni tłoczek i mam srednice 35 mm w galancie z 1998r. 2,5l V6.
Moze ktos mi podac jaka grubosc powinna miec tylna tarcza, jak jest nowa i do jakiej grubosci mozna jezdzic.
pozdrawiam
zuku3210
Wysłany: 20-08-2009, 22:38
Typ tarczy hamulcowej: pełny
Średnica [mm]: 262
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 10
Minimalna grubość [mm]: 8,4
średnica otworu centrujacego [mm]: 90
Wysokość [mm]: 60,1
Ilość otworów: 4
Wymiar gwintu: 12,6
średnica otworu [mm]: 114,3
Strona zabudowy: oś tylna
sampler
Wysłany: 27-08-2009, 09:43
A czy ktos pamieta jaka srednice ma tloczek w przednim zacisku w przed lifcie z tarczami 256mm ?? Katalogi podaja 43 lub 60 mm.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
Koyocik
Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Wysłany: 27-08-2009, 10:33
zuku3210, jak to wymienisz, to daj znać czy pomogło - mam ten sam problem w kombiku, tylko jakoś mi się wierzyć nie chce, że to to - tłoczek wciskam paluszkiem i wchodzi... płyn okej, zapowietrzony nie jest, mam nadzieję, że to nie jest coś z którąś pompą, ale przód hamuje dobrze...
Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love"
