[2.8 TD] Spust cieczy chłodzącej z bloku silnika |
stegano
Auto: Pajero II 1994 2.8TD japończyk
Kraj/Country: Mexico
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 341 Skąd: z lasu
Wysłany: 10-09-2009, 20:48 [2.8 TD] Spust cieczy chłodzącej z bloku silnika
Czy w bloku silnika 4M40 istnieje jakaś śruba spustowa cieczy chłodzącej ? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 10-09-2009, 21:06 Re: Spust cieczy chłodzącej z bloku silnika
stegano napisał/a: | Czy w bloku silnika 4M40 istnieje jakaś śruba spustowa cieczy chłodzącej ? |
nie istnieje. |
stegano
zbyszekm2
Wysłany: 10-09-2009, 22:10
stegano napisał/a: | Czy na wyłączonym silniku termostat jest otworzony? |
termostat się otwiera tylko jak ciecz w silniku osiągnie swoją temperaturę ( czyli taką na jaką wyprodukowany jest termostat) i nie zależny to czy silnik jest włączony czy nie.
Nagrzeje się np do 87 st. to się otwiera, temperatura spadnie to się przymyka. |
stegano
kopciu87
Auto: pajero 2.8td
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-09-2009, 03:22
przy chłodnicy na dole masz kureczek. odkręć go i włącz silnik na chwilkę to cała woda ci zleci. |
stegano
Wysłany: 11-09-2009, 14:08
kopciu87 napisał/a: | przy chłodnicy na dole masz kureczek. odkręć go i włącz silnik na chwilkę to cała woda ci zleci. |
Silnik włączyć podczas spuszczania czy po spuszczeniu? |
turbolax
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 11-09-2009, 15:19
Jak odpalisz to woda zleci. |
zbyszekm2
Wysłany: 12-09-2009, 00:00
turbolax napisał/a: | Jak odpalisz to woda zleci. |
i jak się nagrzeje, bo wtedy termostat się otworzy, ale i tak w silniku trochę zostanie. |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 12-09-2009, 11:52
wiertarka, wiertelko, dziurka tu, dziurka tam i wody nie bedzie. Ewentualnie podpalic ognisko pod silnikiem - wszystka woda odparuje z czasem |
Mighn
Auto: Shogun '92 2.5 TDI Long
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Mar 2009 Posty: 270 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-09-2009, 13:48
Faraonix - nie śmiej się, widziałem już silniki z dorobionym ekstra zaworem do spuszczania wody... a może być, że jak byś poszukał w swoim silniku, to jest nawet gdzieś pod taki zawór miejsce przewidziane |
stegano
Faraonix
Wysłany: 12-09-2009, 23:11
stegano napisał/a: | Jak bym wiedział tylko gdzie, to już bym się wwiercał |
mozna metoda prob i bledow |
stegano
Wysłany: 13-09-2009, 16:15
Generalnie spuściłem ciecz, odpaliłem silnik, nagrzałem do 80 C poczym wyłączyłem silnik i poczekałem aż wszystko zleci. Zleciało około 1l. |
_________________ Dziennik - z życia Pajero
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39397 |
