zalanczanie check engeine.
gapart
Auto: l200
Wysłany: 11-09-2009, 21:06   zalanczanie check engeine.
Witam serdecznie.
wiem ze podobny temat byl juz na forum ale niemoge go znalesc
zalancza mi sie kontrolka check engeine przy jezdzie na 5 biegu w momencie przyspieszania pow 3 tys obrotow wiem ze jest to problem wystepujacy w elka przed 2006 rokiem prosze o informacje na temat ewentualnych przyczyn jak i mozliwosci wyeliminowania usterki. Nadmieniam ze po zatrzymaniu i wylaczeniu silnika kontrolka gasnie.
z gory dziekuje.
Kibloo
mod L200
pomorski łącznik
Auto: SS MY'15 1,2 INVITE
Wysłany: 14-09-2009, 21:25
problem jest prawdopodobnie z tzw MAP (sensor podciśnienia). Ale może nie występować bezpośredni problem z sensorem, tylko np. niewystarczajaca ilosc powietrza z turbiny, albo problem z wydajnościa pompy paliwowej (filtr paliwa???). Czy przy tym występuje spadek mocy???.
Najlepiej jest podłaczyć się do kompa i sprawdzić co dolega autku, a potem samemu poszukac przyczyny.
pozdro
"Dzisiaj jest owe jutro, o które martwiliśmy sie wczoraj i wszystko jest w porządku" [cytat]
Żabol pozdrawia!!!
gapart
Auto: l200
Wysłany: 15-09-2009, 17:28
Dzieki bardzo za odpowiedz na post .
sprawdze pompe paliwa no i podepne pod kompa zobaczymy co wyjdzie wtedy opisze usterke jezeli mi sie uda ja usunac
pozdrowienia
Gepard.
[ Dodano: 15-09-2009, 18:30 ]
a co do mocy to spada gdy chack engeine sie zapali a komputer przejdzie w stan awaryjny wtedy niemoge przekraczac 3 tysiecy
