		Sprężarka dla ludu ? |
		 Uwex
         The Hitman :-)
                  Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3275 Skąd: okolice W-wia Śl.
                              			    Wysłany: 24-09-2009, 08:51   Sprężarka dla ludu ?
               Nareszcie wszyscy ci co mają za mało mocy będą mogli dodać powera swoim pojazdom !
Jak to wpłynie choćby na sprzęgło czy hamulce , to już inna sprawa .Klik |
		 Misiek :)
         Mitsumaniak Pan Misio
                  Auto: Galant EA5A
                  Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2954 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 24-09-2009, 09:41
               jak ktoś się zna na motoryzacji, i wie, że  za każdą modyfikacją stoi kilka innych, czy jakUwex,  napisał sprzęgło, cały układ przeniesienia napędu (półośki itd) oraz hamulce to będzie bardzo fajnie.
Reszta będzie wyklinać ten wynalazek |
				_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
04.2011-03.2019 Sir Lancelot  CS9A V6 6A13
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
		 Morfi
         Mitsumaniak Street Hunter
                  Auto: Opel OPC i FORD KA
                              			    Wysłany: 24-09-2009, 09:53
               nie wierze w te 50% momentu. Ale ogólnie fajny wynalazek    ciekawe ile pobiera pradu |
Mark Twain |
		 gres
                  Auto: galant E88A
                              			    Wysłany: 24-09-2009, 10:02
               bo to pewnie chodzi o 50% przy najniższych obrotach gdzie moment jest bardzo malutki    |
		 viader
                  Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
                  Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
                              			    Wysłany: 24-09-2009, 10:06
               | Totalna bzdura. Ciekawe jakie obciążenie to daje na alternator? Pewnie zysk z turbiny idzie na napędzanie alternatora, który znacznie obciążony padnie pewnie bardzo szybko. Więcej powietrza,a co z większą ilością paliwa? Trzeba dodać jakąś elektronikę aby to wysterowała, większe wtryski, wydajniejsza pompa. Inaczej będzie ubogo i można ładnie stopić tłoki. Ogólnie, nie da się podnieść mocy takimi tanimi sposobami... |
		 Uwex
         The Hitman :-)
                              			    Wysłany: 24-09-2009, 12:46
               | Nie wiem czy bzdura ? robi to poważna firma - tutaj   więcej info . |
		 viader
                              			    Wysłany: 24-09-2009, 13:02
               | No i co z tego, że "poważna firma" ? Oni produkują same sprężarki, czy montują je do pojazdów? W każdym razie kup taką sprężarkę i samodzielnie ją zamontuj, nie ingerując w ECU i zobaczymy jak to będzie jeździło. Moim zdaniem, bez dodatkowych modyfikacji to nie ma prawa działać... |
		 krzychu
                              			    Wysłany: 24-09-2009, 15:30
                	  | viader napisał/a: | 	 		  | Ciekawe jakie obciążenie to daje na alternator? Pewnie zysk z turbiny idzie na napędzanie alternatora |
Kompresory dziłają identycznie generują bardzo duży opór ale dają jeszcze więcej niż zabierają.
 	  | viader napisał/a: | 	 		  | który znacznie obciążony padnie pewnie bardzo szybko. |
Może padnie a może nie. Turbina nie musi się kręcić cały czas z pełną mocą. Dodatkowo właśnie w tym sęk że jak to zrobili to pewnie dość efektywnie to działa. Edit: Hahah teraz widzę drugi link przy pełnej mocy 350A     no bez wymiany alternatora chyba się nie obejdzie.
 	  | viader napisał/a: | 	 		  | Więcej powietrza,a co z większą ilością paliwa? Trzeba dodać jakąś elektronikę aby to wysterowała, większe wtryski, wydajniejsza pompa. Inaczej będzie ubogo i można ładnie stopić tłoki. Ogólnie, nie da się podnieść mocy takimi tanimi sposobami... |
Nie mówię że się da bez problemu to zamontować ale. Wysteruje sonda lambda i przepływomierz... (przecież od tego są lamba bada ilość tlenu w rurze jak jest dużo to zwiększa dawkę a przepływomierz mierzy przed silnikiem ile przez niego powietrza przepływa dobierając ilość paliwa) Wtryski zawsze mają zapas tak samo pompa.
Problemy raczej mogą się pokazać przy niedostosowanym układzie dolotowym do wyższego ciśnienia... |
		 mugen [Usunięty]
                              			    Wysłany: 24-09-2009, 16:15
                	  | krzychu napisał/a: |
Są  2 problemy. Po pierwsze sonda lambda zazwyczaj działa do określonych obrotów np 4tys potem komputer nie korzysta z sondy. Po drugie przepływka ma ograniczony zakres pracy dla danych obrotów i powietrza zazwyczaj + 15%, jak jest więcej powietrza włączy się tryb awaryjny. Nie ma szans żeby komputer na tyle wydłużył czas wtrysku żeby mógł zapewnić aż taki przyrost momentu. Ogólnie bez dość poważnych przeróbek na niewiele się przyda ten zresztą wcale nie nowatorski wynalazek. |
		 Morfi
                              			    Wysłany: 25-09-2009, 07:57
               jak zawsze najgorzej bedzie wystroić    |
Mark Twain |
		 jaca71
                  Auto: Lancer 2.0 ES '09
                  Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 25-09-2009, 09:32
                	  | mugen napisał/a: | 	 		  | Po drugie przepływka ma ograniczony zakres pracy dla danych obrotów i powietrza zazwyczaj + 15%, jak jest więcej powietrza włączy się tryb awaryjny. Nie ma szans żeby komputer na tyle wydłużył czas wtrysku żeby mógł zapewnić aż taki przyrost momentu. | 	  Wszystko zależy od inteligencji sprężarki i jej integracji z istniejącą inteligencją samochodu. Jesli tylko regulacja doładowanie nie będzie polegała na kręceniu potencjometrem na desce to będzie ok. W niskich obrotach zapas na wtryskach jest spory. Ideą takiego wynalazku jest poprawienie charakterystyki momentu głownie na dole. |
		 Uwex
         The Hitman :-)
                              			    Wysłany: 25-09-2009, 09:59
                	  | jaca71 napisał/a: | 	 		  |   Ideą takiego wynalazku jest poprawienie charakterystyki momentu głownie na dole. |
 czyli idealne do Lancera      |
		 Morfi
                              			    Wysłany: 25-09-2009, 11:27
               Dla taksówkarzy    I dla wielu japońcow które maja słaby dół.
Ciekawe jaka będzie cena     |
Mark Twain |
		 mugen [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25-09-2009, 13:46
                	  | jaca71 napisał/a: | 	 		  | Wszystko zależy od inteligencji sprężarki i jej integracji z istniejącą inteligencją samochodu. Jesli tylko regulacja doładowanie nie będzie polegała na kręceniu potencjometrem na desce to będzie ok. W niskich obrotach zapas na wtryskach jest spory. Ideą takiego wynalazku jest poprawienie charakterystyki momentu głownie na dole. |
Tak czy inaczej komputer ma ograniczone możliwości regulacji mieszanki, chcąc osiągnąć jakieś sensowne przyrosty nie obędzie się bez ingerencji w oprogramowanie. |
		 swinks_UK
                  Auto: Lancer Evo 8 FQ300
                  Kraj/Country: UK
                              			    Wysłany: 24-11-2009, 13:05
               Komp do przemapowania od zaraz, plus całą seria modów by ustabilizować choćby afr. A to tylko fragment modów.
I jak to niby ma pracować z silnikami turbo w dolocie, np. TD05 w Evo? Tam już jest od 1 bara w górę, a ta sprężareczka jakoś licho wygląda. |
				_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
