głowica |
rskakamba
Auto: Galant
Wysłany: 27-09-2009, 08:35 głowica
mam pytanie o gallanta z 93 r 2.0 v6 wymieniam uszczelke pod głowica i nie wiem gdzie kupic szpilki tzn wszedzie niedostepne.
chciałem sie jeszcze dowiedziec czy w tych silnikach padaja np panewki głowice itp ?? |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 27-09-2009, 09:06
Odnośnie szpilek: zadzwoń do JAPANEZE (422154402), na pewno będzie miał... |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23645 Skąd: KSSE
Wysłany: 27-09-2009, 10:09
Mozesz sprowac jeszcze dowiedziec sie w serwisie o ich cene czasami zdarza sie tak ze w serwisie sa tansze czesci niz u dystrybutorow detalicznych, jezeli nie dokupisz szpilek bedziesz musial zaryzykowac wkrecanie glowicy na starych, z tym ze istnieje zawsze to ryzyko ze pomimo bardzo umiejetnego wkrecania szpilka moze sie urwac (peknac) podczas pracy silnika |
rskakamba
Auto: Galant
Wysłany: 27-09-2009, 10:21
heh niestety mam juz to za soba. bo własnie składałem na starych i przy dokrecaniu przy ok 70 nm szpilka pekła i dlatego szukam nowych.
Strasznie sie to auto nie udało mi |
Wysłany: 29-09-2009, 18:02
Robiłem kiedyś przy Jeepie Wranglerze i tam były śruby calowe, i pamiętam że zalatwiałem śruby w jakiejs firmie w katowicach, teraz nie pamiętam jak ona sie dokładnie nazywała, wiem ze w gogle szukałem pod adresem sruby calowe, no i zrobili takie sruby na zamowienie, byla jedynie troche inna głowka do przykrecania, ale to w niczym nie przeszkadzalo, tez tak mozesz sprobowac, płacilem za srube cos kolo 20zł |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11206 Skąd: Radomsko
Wysłany: 30-09-2009, 16:34
robertdg napisał/a: | płacilem za srube cos kolo 20zł |
za jedną? |
Wysłany: 30-09-2009, 18:21
Tak za jedna, a czy to duzo czy malo sam sie okresl, jak na Jeepa to wcale nie bylo duzo bo oryginalne kosztowaly prawie 900netto |
rskakamba
Auto: Galant
Wysłany: 30-09-2009, 20:11
do innych aut cena szpilek to ok 50-80 zł za komplet czyli 10 szt a tu na głowicy jest 8 szpileki wszedzie podaja ceny po 160 - 200 zl i ze sa niedostepne.
ale udało mi sie znalezc jedno miejsce co na piatek beda miec |
Andrew
Wysłany: 30-09-2009, 20:20
rskakamba, nie dzwoniłeś do JAPANEZE tak jak Ci wcześniej pisałem?? |
rskakamba
Auto: Galant
Wysłany: 01-10-2009, 22:12
dzwoniłem powiedzał ze 90 zł a na koniec ze niestety niedostepne |
Andrew
Wysłany: 02-10-2009, 19:45
no to lipa niektóre części do naszych wozów są niestety mało dostępne... |
rskakamba
Auto: Galant
Wysłany: 03-10-2009, 20:09
szpilki juz sa dałem 110 firmy vicor reinz czy jakos tak 10 było w zestawie czyli sa do innego modelu ale takie same jak w v6 |
Wysłany: 03-10-2009, 21:25
rskakamba napisał/a: | szpilki juz sa dałem 110 firmy vicor reinz czy jakos tak 10 było w zestawie czyli sa do innego modelu ale takie same jak w v6 |
Victor Reinz - bardzo dobry wybor, w wiekszosci uzywam czesci tego producenta i jestem zadowolony jakoscia, tylko zamontuj nowa uszczelke, lepiej nie ryzokowac ze stara przy ktorej sie zerwala szpilka, niektore uszczelki pod glowice sa zapakowane w taki sposob ze po ich odpadkowaniu trzeba je zalozyc do godziny czasu bo prawdopodobnie jest na nich jakas uszczelka utwardzalna (taka informacje uzyskalem w pewnej hurtowni motoryzacyjnej) |
