[CA1A 1.3] Problemy z odpalaniem- od czego zacząć?? |
pruslaw
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 12V 93r.
Wysłany: 30-09-2009, 07:08 [CA1A 1.3] Problemy z odpalaniem- od czego zacząć??
W moim przypadku pojawia się problem z odpalaniem gdy silnik jest zimny- zwłaszcza rano. Kręcę go około 3-4s. Odpala ale nie może wejść na obroty i po 2 sekundach gaśnie. Za drugim razem już odpala dobrze. Po dodaniu gazu załącza się ssanie, potem obroty lekko falują. Jeszcze w czasie jazdy (ale tylko chwilę po tym jak go odpaliłem z problemami) potrafi się dusić po dodaniu gazu. Jak się już rozgrzeje wszystko jest OK. Później również odpala dobrze. Dodam jeszcze tylko, że problem pojawił się po tym jak mechanik wymienił mi skrzynię biegów, chociaż wiem, że to nie powinno mieć najmniejszego wpływu.
Proszę o pomoc. Boję się w ciemno oddawać do warsztatu.
[ Dodano: 30-09-2009, 09:02 ]
A może to, że odłączyli mi akumulator coś spowodowało?? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 02-10-2009, 12:28, w całości zmieniany 1 raz |
oko_81
Auto: Colt 4G13 1995
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Gru 2005 Posty: 83 Skąd: Rybnik
Wysłany: 30-09-2009, 16:45
Wcześniej nie było żadnych problemów z odpalaniem ?
Zapalał bez problemu na zimnym silniku i normalnie wchodził na obroty ?
Może mechanik podczas wymiany skrzyni biegów jakąs wtyczke odpiął i spowrotem nie podłączył , może przez przypadek jakaś mu sie odpieła więc sprawdz czy nie masz jakiś lużnych przewodów... |
pruslaw
Wysłany: 30-09-2009, 19:20
| Wczesniej bylo ok. Obejrzalem kable i wtyczki i wydaje sie byc ok. Wybralem sie rowniez do owego mechanika. Majster obejrzal cos podokrecal i stwierdzil, ze jest wszyrtko dobrze. Stwierdzil, ze to byc moze od ochlodzenia w ostatnich dniach i wykluczyl ich wine. Boje sie dac nastepnemu bo jakos do nich nie mam zaufania. Narazie zabieram sie za wymiane kondensatorow, to napewno nie zaszkodzi a jutro napisze czy to cos pomoglo. |
Miroslaw1305
Pomógł: 19 razy Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 474 Skąd: Kępno
Wysłany: 30-09-2009, 19:32
| czy zrobiłeś po odłączeniu akumulatora( naukę komputera).Jeśli nie to wyłącz wszystkie odbiorniki prądu -np radio nie kręć nawet kierownicą odpal samochód i czekaj aż się nagrzeje, włączy się wentylator chłodnicy ,wyłączy i jeszcze raz włączy .W tym czasie nie ruszamy niczym ,nawet kierownicą .Po tym czasie komputer jest już po nauce i powinno być dobrze . |
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Mar 2006 Posty: 175 Skąd: Kraków
Wysłany: 30-09-2009, 21:38
| regulacja zaworów powinna pomóc........... |
_________________ Michał Kraków |
pruslaw
Wysłany: 01-10-2009, 07:35
| Jaki to mniej więcej koszt regulacja zaworów?? |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24614 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-10-2009, 07:39
| ok 50 - 100 zl |
tttwm
Mitsumaniak Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lut 2009 Posty: 352 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-10-2009, 10:35
| Spróbuj zresetowac komputer i tak jak kolega wyżej napisał cały proces po resetowaniu. Mi samochód szalał kiedyś po tym jak akumulator ładowałem. |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-10-2009, 10:50
| Kokos napisał/a: | | regulacja zaworów powinna pomóc........... |
Dokładnie. Jeżeli na ciepłym nie ma problemów a na zimnym obroty falują lub nawet silnik gaśnie to jest najbardziej oczywista i najprostsza sprawa do zrobienia. Oddaj na regulację. Wartości 0,20 ssące i 0,25 wylotoqwe. Pozdrawiam |
_________________ 7,60/100
Muri
Forumowicz Żółtodziób
Auto: Colt 1.6 '93
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 45 Skąd: Bytom
Wysłany: 01-10-2009, 16:11
A nie czasem 0,15? ;P
I żeby nie było niedomówień poinformuj mechanika żeby regulował na rozgrzanym silniku (różnie to z nimi bywa )
Pozdro |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 01-10-2009, 16:30
| Muri napisał/a: | | nie czasem 0,15? ;P | Pexu dobrze gada - dolot 0,20 a wydech 0,25. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
pruslaw
Wysłany: 02-10-2009, 12:04
Wymieniłem kondensatory w ECU i to nie pomogło (ale i nie zaszkodziło- zwłaszcza przy tych kosztach). Tak więc zabiorę się za regulacje zaworów.
Tylko ciągle mnie zastanawia fakt, że przed wymianą tej nieszczęsnej skrzyni problemu nie było. Czy przychodzi komus do głowy jaki czujnik ewentualnie mógłby jeszcze za to odpowiadać?? |
Wysłany: 02-10-2009, 21:10
| pruslaw, obejrzyj polozenie aparatu zaplonowego - jest dokladnie nad skrzynia, wiec moze komus reka zeszla i cos przestawil... |
pruslaw
Wysłany: 13-10-2009, 23:53
Trochę ostatnio nie miałem czasu zajrzeć.
A na co mam zwrócić szczególną uwagę oglądając aparat?? Wiem jak wygląda i gdzie się znajduje ale nawet jakby ktoś przestawił to nie wiem czy to zauważę.
Ostatnio jak jechałem przez miasto to stszelił mi w filtr powietrza i zgasł. Wyjąłem filtr przeczyściłem bo były jakieś delikatne paprochy założyłem i jest jak było. Może to da jakiś trop???
Dodam jeszcze, że zrobiłem diagnozę błędów ECU i jest OK.
Tak na marginesie Krzyżak to jesteś poniekąd mój ziomek bo również pochodzę z Malborka
Czekam na jakieś pomysły. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 14-10-2009, 10:28
| Cytat: | | jak jechałem przez miasto to stszelił mi w filtr powietrza i zgasł |
zapłon jest gaz w aucie
Być może Krzyzak, trafił z aparatem. Jak masz nie myty/wycierany silnik to jeżeli mechanik przestawił to może zobaczysz czy jest inne położenie.
A "resetowałeś" i "uczyłeś kompa" jak tttwm, pisał
Jest falowanie obrotów |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
