drżenie kierownicy i wibracje
Grand
Auto: Carisma 95r 1.6 90KM
Wysłany: 04-10-2009, 22:37   drżenie kierownicy i wibracje
Nie wiem czy był już taki temat ale nie mogłem nic znaleźść.
A mianowicie w carismie 1.6 z 95r od pewnego czasu pojawiło się drganie na kierownicy od 70km/h do 100km/h szczególnie przy przyspieszaniu, jak wciskam sprzęgło albo wyrzucam na luz to objawy są mniejsze ale jednak nadal są, zaprowadziłem auto do mechanika, stwierdza (bez oględzin tylko na podstawie moich wyjaśnień,ciemno juz było i do tego niedziela) że to bedzie pewnie przegub wewnetrzny.
W internecie nie wiele jest napisane na ten temat, praktycznie nic. Nie można się nawet zorientować jaka jest cena tego przegubu wewnętrznego (gdzieś w jednym miejscu przeczytałem że ok 1000zł)
Innym moim podejrzeniem są sworznie wahacza lub tarcze hamulcowe, które mogły się przegrzać bo na przeglądzie mi mówili że się kończą klocki
Może ktoś zna rozwiązanie
Prosiłbym o jakieś sugestie
lombard
JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Wysłany: 04-10-2009, 23:07
Sprawdź czy przypadkiem nie spadl jakiś odważnik z felgi.To banalne ale czasem proste odpowiedzi są najlepsze. :)
Wysłany: 05-10-2009, 01:30
Grand napisał/a:
Bardzo prawdopodobne przy takich objawach.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 06-10-2009, 12:10
Na początek wyważ dobrze koła. najlepiej na samochodzie. Wtedy problem może ustąpić - przechodzilem to kiedyś.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Grand
Wysłany: 07-10-2009, 18:12
no niestety przegub wewnętrzny jest przyczyną......cena też jest powalająca i dostępny tylko w ASO
Jeszcze przy okazji dowiedziałem się ze mam Carismę z tarczami zamiast bębnów z tyłu do których linki ręcznego też tylko orginalne z ASO można dostać
Nic tylko kochać ten samochód :(
Wysłany: 07-10-2009, 20:42
Grand kup używany przegub z półosią.
Lestat
Auto: Lancer 2.0 DID '10
Wysłany: 14-10-2009, 12:42
Ostatecznie poszukaj jeszcze na ebay amerykanskim moze akurat uda ci sie znalezc. Pytanie czy sam przeglub czy jeszcze do tego krzyżak przegubu... a ktora strona?
Nie wiem co napisać więc nie napiszę nic...
Grand
Wysłany: 26-10-2009, 18:50
na pewno prawa strona co do drugiej to nie można za bardzo stwierdzić bez rozbierania ale mechanik stwierdził że powinien być dobry (zastrzegam że mechanik nie jest pierwszy lepszy skoro i GDI potrafi zdiagnozować i naprawić)
